  • 6886阅读
  • 27回复
又捡到一探空仪,看图 [复制链接]
离线bg4wby
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-26
在上次捡到的地方一百米处有看到一探空仪,这个好像用燃料燃烧来升空的,上面有明显的燃烧痕迹,呵呵,为什麽探空仪总落在这里呢,可以这样精确控制落点?
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 卫星和空间通信 - 又捡到一探空仪,看图
离线bg4wby
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-26
继续上图
离线bg9ip
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-26
gzz2-1型探空仪常见故障分析及排除方法
胡志斌 , 巩小江
(江西省气象台,江西 南昌 330046)
  摘 要:分析了gzz2-1型探空仪的几种常见故障,并提出了相应的故障排除方法。
  关键词:gzz2-1 探空仪 故障
  中图分类号:p412.23  文献标识码:b  文章编号:1007-9033(2001)04-0047-01
  gzz2-1型探空仪是一次性使用的高空气象仪器。整个机体由机身、温度组件、气压组件、湿度组件、微型电机、减速装置和电码筒组成。在探空观测中,探空仪发生故障会影响探空观测的高度,甚至会产生人为的重放球事故。因此,检修工作很重要,探空仪故障的排除是提高高空气象探测质量的重要环节。下面介绍几例常见故障及排除方法。
  例1 故障现象:探空仪电码筒转速减慢或不转。
  原因一:当电流加大时有响声,表明马达的轴承缺油使摩擦力增大而引起转速减慢。
  排除方法:可先用汽油清洗轴承,并加少量的防冻油。
  原因二:因马达脏造成摩擦力大、导电性能差而引起转速减慢或不转。
  排除方法:可用汽油或钢针清除马达缝沟里的脏物,马达转速即可恢复正常。
  原因三:因传动齿轮吻合不当而产生转速减慢或不转。
  排除方法:可松开固定减速器架的螺钉或马达与减速器之间的螺钉,调整齿轮使其吻合,但不可太松,以免仪器升空后,因摆动而使齿轮卡住。
  原因四:马达炭刷位置不当,引起电流>20 ma,造成马达转速减慢或停转。
  排除方法:调整炭刷位置,避免炭刷与马达的固定片相碰。此时,电流会减小,马达转速恢复正常。
  例2 故障现象:控空仪电码筒朝某一方向转时,指示电流变幅较大。
  原因:该现象与减速器的安装位置及涡杆的弯直有关。
  排除方法:把减速器与机身的固定螺钉松开,调整减速器的位置使涡杆由弯变直,即可消除故障。
  例3 故障现象:探空仪电码筒旋转出现跳跃现象。
  原因:电码筒压力簧片压力过大。
  排除方法:可适当调小压力簧片的压力,即可恢复正常。压力簧片的压力不能调得过小,以免仪器升空后因摆动过大而致使压力簧片支撑不住,造成马达停转。压力簧片调整到以电码筒工作时没有抖动跳跃为准。
  例4 故障现象:探空仪无讯号或讯号不清、讯号不全。
  原因:主要是电码筒工作面脏且浮有氧化物,指针尖脏或生锈。
  排除方法:在准备仪器时要仔细清洗,施放前要在电码筒工作面上涂上一层防冻油,使其导电性能良好。讯号不全,主要是某要素机构组件接触不好,在地面检查时,若3个气象要素中有1个没有讯号或讯号不清,可调整该要素的感应器与机架的接触部位,调整时要注意元件不能相碰和不使基点位移。
说明书在附件 看看还能用不
附件: BZ981485964282.rar (0 K) 下载次数:120
离线bg4wby
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
还有几张继续
离线BD5QCE
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-26
dian4ji1he2yiu3qian2de0yi1yang4
离线bg4wby
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-26
为什麽总落在那个地方呢?
离线bg4wby
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-26
误差100米不到,比导弹还精确。
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-26
看样子象是山寨的
离线bg4wby
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-26
呵呵,不知道哪天又掉一个下来。
离线bg1tgl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-01
太神奇了,跟我上世纪八十年代初玩的一模一样,叠层电池也是一样的,现在难道没有技术进步吗?
但是看起来还是很亲切的,当时都是我拿过来拆着玩的,也是我科技启蒙物,因为我家邻居就是部队的气象站。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-01
那个真空膜盒很好玩!!!!!
离线BG9DW
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-01
黑色电工胶带状物体缠绕的一长组是电池么?锂电?
离线BG6IF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-09-02
天上总掉下馅饼的地方。
离线BD4DLN
只看该作者 13楼 发表于: 2011-09-02
谁要是被这个直接砸到,会不会比较可怕?
离线zly
只看该作者 14楼 发表于: 2011-09-02
看元件像上世纪七、八十年代的东西。。。
离线BA4WR
只看该作者 15楼 发表于: 2011-09-03
92年捡过2个,还有个大皮球
当时觉得里面的小电机挺好玩的,质量很好。玩了很长时间
离线VR2KW
只看该作者 16楼 发表于: 2011-09-05
当年我捡到也是这种,连pcb也是一模一样的
离线bg4wby
只看该作者 17楼 发表于: 2011-09-05
是电池,但不是锂电,呵呵呵,我的另一个帖子有人介绍过这种电池,是一次性的吧,我没有量过还有没有电压。
离线BA4EO
只看该作者 18楼 发表于: 2011-09-05
探空仪下行频率是多少?
离线willsun
只看该作者 19楼 发表于: 2011-09-06
[quote=老干部]那个真空膜盒很好玩!!!!![/quote]
老干部,我有全新的,一套包括电池,发射机,传感器总成,那个发射机有晶体管和电子管两种,电池10个一盒封装在罐头盒里面
