  • 4956阅读
  • 5回复
求解中继台天线的问题! [复制链接]
离线BG9LD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-08-17
拟将u段中继台的天线架在30多米(不到40米吧)的铁塔上,铁塔就在县城中心部位,想请教一下,如果用高增天线天线,能覆盖多大的半径(中继过双工器20瓦,放在铁塔下面的房子里,馈线拟采用进口低损耗-7馈线)?不会出现城外或郊区效果好,而城内效果差的现象,也就是所谓的“灯下黑”现象?
  另外天线应该是尽量向接收频率靠,提高接收效果,增强中继台的灵敏度,还是向发射频率靠,增加覆盖范围,或者取中点频率,使二者相互兼顾?
  请高手指点了!谢谢!
离线BG9LD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
我所在的县城,最高的楼不超过六楼,大多是平房和低于六楼的楼房。
  县城南北方向各有海拔高度一千余米的山脉,但两者相距很远,约有100公里,这个因素可以不用考虑。
  县城东西方向都是一望无际的平原地带,没有山,连高低不等的小丘陵都没有,地势非常平坦,这种地形向东一直延续到玉门市的玉门镇(直线距离约120多公里),向西一直延续到敦煌市(直线距离约100公里),可以说地形条件是非常的好。
离线BG4IJX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-19
  请高手指点了!谢谢!
不是高手啊,我在楼顶12层架设中继天线,工作室在楼下-2层,用手持机信号还是很好。
离线BG3MOU
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19
你的只要架起来就是最牛的,到处都信号好,没有必要有顾虑
离线bh1kno
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-24
最佳效果是拆掉双工器   收发天线独立 并根据波长比例错开天线位置 尽量减少收发压制 如果用双工应尽量在尽量照顾接收频率的情况下增大发射效率 频差要把握好 灯下黑应该是不会出现的 至于通信距离 影响因素诸多 无法估计
离线bg6idi
只看该作者 5楼 发表于: 2020-04-24
用棒杆天线,选在中继发射频率上,用8环天线,选在收发的中间频率上,为什么这样,因为一副是串馈天线,一副是并馈天线,最好是收发2副天线分开20米以上距离垂直架设,外加收发水桶滤波器,中继台放到塔顶上,减少馈线损耗,如果中继台装在机房,馈线较长,可考虑接收天线下来经过水桶滤波器后接入超低噪声前置放大器补偿馈线损耗,首发馈线也要分开铺设,这套方案缺点是整个系统造价高,架设条件要求高,优点是效果好
55598
