游击队出发前做鸟简单滴试验,因手头已有被bd2qgr面锅摧残了2年而金身不坏滴开普牌2000w数码发电机,,又和bd2ttv用示波器测了一下此发电机滴输出波形,发现波形、频率、幅度竟是如此理想般完美,缩短示波器时基,发现pwm逆变器滴基频应该是20khz,又查此发电机原理,原来它并不稳定转速,而是先发出500hz左右滴交流电,再整流逆变滴。于是心里有了把握。
简单分析如下:普通工频变压器滴功率因数很低,导致普通发电机必须严重降额使用,否则发电机滴线圈损耗很容易过热失效。这是给王八供电滴发嗲机必须放大功率容量滴根本原因。普通开关电源,如果没有pfc校正电路也是一样滴。如对以上理论有任何问题请参考任何一本电工手册。
如果是这种逆变电路,功率因数滴降低对于pwm电路滴功率输出管而言,只是表现为一个周期内导通脉宽滴变化,管子滴主要损耗—开关损耗并不会显著加大,这会导致只要输出功率相同,对于不同的功率因数,逆变器滴效率并无多少变化。当然前提是一切设计合理而且不偷工减料滴前提下。若果对以上理论有任何问题请参考任何一本高频电源设计手册。
至于干扰,俺不知道为何那个表现干扰滴视频里会把发电机和电台靠在一起,这时怕是排气噪音干扰更甚吧。俺们都是拉开50米以上用滴,没发现显著干扰。如果说有,那么,在没电和略有干扰之间,如何选择呢?
于是毫不犹豫下蛋订购2600w同品牌发嗲机一台,27kg,介系普通10kw发嗲机滴价钱,而且还会多得3倍重量滴零件和原材料。。。肉痛中。。。
在车库里bd2yf和bg2via试鸟一下,按照老关给滴提示,正面看左面插座既然同时带灯丝,可能也会带其他驱动级电路。于是把左面插头用2600w发嗲机供电,右面用2000w发嗲机,供电线都长度50米3平方电缆,同时拉着鸟,用ic-7000推动,14m5w输入,给出了500w功率,自制假负载发出恐怖滴热量,心里有了底,也就不用再试鸟。
山上滴试验证实鸟俺滴猜测。fm驱动输出到1200w,每次发射都伴随着发嗲机从愉快滴稳健声音变成疯牛般滴颤抖和低吼,电台输出推动功率不到20w。功率输出试验最多到1600w,停止了---王八功率输出条瞬间跃上1600w维持了一秒钟,并小幅下跌,然后王八滴错误灯亮鸟,输出被切断,外面发嗲机同时声音变轻了,2600w发嗲机滴输出挂鸟!
立刻跑鸟出去,看见发嗲机滴过载指示灯亮,关机熄火,再次拉着,输出正常指示灯亮鸟,王八立刻也恢复工作。于是,一直使用1200wssb峰值输出。地下防核洞内听到滴是一声声叫唤,洞外则伴着一次又一次滴发嗲机低吼。
为何是2600w发嗲机率先挂掉而2000w发嗲机正常,俺还无法确认。老关在左面滴插座里肯定搞鬼鸟,嘿嘿。
bg2via滴sb200王八原计划使用1000w本田发嗲机,但是从功率表只能得出200w功率。换到2600w发电机上,输出正常,500w左右。数码发嗲机确实不是盖滴。
功率因数滴减低会导致普通发嗲机效率变差,电压降低,瞬间负荷变化导致转速波动而使工频频率降低,将严重影响王八里滴变压器效率,导致高压降低,从hv表上即可看出。加大发电机功率在解决这个问题后却产生了搬运困难滴问题。
所以实际上,3台发嗲机只用了2台,2600w发嗲机还同时带了40米功放,24小时连续工作,总耗油45升。
虽然发嗲机说明书明确指明连续工作时间是3.5小时,俺们也遇见过,著名美食家bd2qgr用介个2000w发电机带着2200w烧烤炉(介才是此发嗲机之源购买正常用途),连续4小时供应伙食后输出自动切掉,发动机熄火。此乃逆变器过热保护,发电机置凉后,又工作正常。对于这种半负荷滴轻载来说,连续工作没问题,介决不是第一次验证。
王八滴电效率应该不会超过30%,2个2600w发嗲机能否给出2000w输出功率,这是下一步滴问题,只要肯花米,很容易验证。
声明:
介都系老关让俺写下如此经验,以利大伙儿野外可以让王八飞;如此照搬,如有任何其他设备损坏及人身安全问题,本刀概不负责,彼时敬请向老关报到,tnx,哈哈哈
发嗲机工作图片如下
