  • 17055阅读
  • 29回复
在中兴H118B 和中兴H618B无线路由器安装aprs4r [复制链接]
离线BG6QAM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-27
中兴h118b 和中兴h618b(cpu都是bcm5354的)
===中兴zxv10 h118b ===硬件配置===
cpu:bcm5354 240mhz 内存:32m ddr
闪存:16m(s29芯片可任意刷固件)usb接口:1个 可接usb hub扩展多个(usb2.0)
===中兴zxv10 h118b ===硬件配置==end=
甲: 刷openwrt系统
准备好刷机的软件和固件
下载 tftp软件 upgrade firmware (viewfile.rar)见本帖附件
http://www.y027.com/dvbbs8/viewfile.asp?boardid=4&id=69
下载 openwrt 8.09.2固件
http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
到下面地址选择其他 openwrt 固件
openwrt 8.09固件
downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09/brcm-2.4/openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx
1、用网线连接h118b和电脑,通电。设置电脑ip地址为192.168.1.2
(设置本地连接的ip地址以xp为例:网上邻居>查看网络连接>对h618b连接的那个网卡(一般是本地连接)>左键>属性>常规>tcp/ip协议设置到192.168.1.xxx 掩码255.255.255.0 其他留空.此时有无线网卡的朋友请禁用无线网卡,防止网关冲突刷机不成功.多网卡的也需要禁用其他网卡或者保证不会和192.168.1.xxx网段冲突)
2、打开运行(windows徽标键+r)  输入cmd 回车出现窗口输入: ping 192.168.1.1 -t此时出现的信息可能是 request timed out 。观察命令行最后的ttl值(值100的时候写入,值64表示写入成功。)
ping命令窗口一直打开不要关闭。
3、运行 tftp软件 upgrade firmware,加载openwrt 8.09固件。路由器ip 输入192.168.1.1。
重新给路由器上电,立刻启动tftp软件。就会自动刷机。
tftp软件出现滚动条且 变成绿色说明固件上传成功,此时ping命令 窗口出现time out是正常情况(设备内部软件更新中)。至少要等5分钟.如果出现红色,或者进度条是空的,且不动,表示刷机不成功。不用等待,直接停止tftp软件,重启路由器重复以上操作。
直到ping命令 窗口最后一行ttl返回值为64表示刷机ok。至少要等5分钟
4、去掉mini菜单
重启路由器
telnet 192.168.1.1,然后键入 opkg remove openwrt-admin-mini
执行完后输入reboot重启。
5、连接internet
http://www.cqoa.net/study/route-install-aprs4r.html
已经把帐号密码写入猫。
电脑tcp/ip设置为:
ip:192.168.1.2   网关:192.168.1.1 dns:192.168.1.1
h118路由器默认为192.168.1.1
adsl猫 ip为:192.168.10.1
h118刷了openwrt的包,电脑能找到618b路由器,能ping通.
h118路由器eth口连到猫的lan口,用默认设置不能上网。怎么设置openwrt能够上网?
设置operwrt的wan:
web管理界面network->interfaces->,修改wan口地址。
protocol:选择static静态
修改路由器wan
ipv4口地址为:192.168.10.168,子网掩码255.255.255.0
网关192.168.10.1,
dns:192.168.10.1,
点 save&apply 保存。
在ie浏览器输入 http://www.aprs4r.org 页面就出来了,internet连接ok。
如果口令密码不能写入猫或者用长宽直接网线接入.
protocol:选择pppoe
按下面图片设置密码口令
附件: viewFile.rar (0 K) 下载次数:139
离线BG6QAM
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
乙 安装aprs4r
登录路由器:
打开运行(windows徽标键+r) 输入cmd 回车出现窗口输入:telnet 192.168.1.1
输入或粘帖此条下载命令: wget http://www.aprs4r.org/download/open...rs4r-install.sh
下载完成后 输入或粘帖此条安装命令:sh openwrt-aprs4r-install.sh
这里面已经包括了ftdi,pl2303 usb转串口的驱动
执行完语句后耐心等待就可以了
重启后,ie登陆http://192.168.1.1:8085
aprs4r index page --> aprs4r-webschnittstelle
密码和帐号都是aprs4r
创建配置文件 gateway.yaml或者利用profile导入配置文件也可以。
配置结束后记得保存重启。
导入配置文件
aprs4r profile -->profil importieren 浏览选择导入文件,点import导入
aprs4r setup -->profil laden 选择刚才导入文件,点laden导入
同一setup页面下 profil speichern 去掉路径直接更改文件名为gateway1.0.3.yaml点speichern保存到路由器
下载配置文件到
http://www.y027.com/dvbbs8/dispbbs.asp?boardid=4&id=20&skin=0
usb驱动的分享,有很多朋友反映usb-232的pl2303线驱动不了,所以带不了比如t3这样的设备。
给大家一个提示,就是在路由器管理界面里的system下面有个软件列表,其中需要找到usb驱动kmod-usb-uhci 这个需要确认你的路由器usb芯片是不是这个驱动,如果不是的话还有一种可能,就是是ohci的,需要加载ohci驱动,具体方法是,在你对应的openwrt固件的下载处,比如http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/
这里有个packages/目录,里面可以找到你对应的usb驱动包
比如:kmod-usb-ohci_2.4.35.4-brcm-2.4-1_mipsel.ipk
这个时候只需要在软件列表上面的一个输入框里填入完整链接,
比如:
http://downloads.openwrt.org/kamikaze/8.09.2/brcm-2.4/packages/kmod-usb-ohci_2.4.35.4-brcm-2.4-1_mipsel.ipk
点击ok,即可安装,安装完成后切记重启
如果要查看是否驱动了,可以telnet进入路由器像dos命令一样,敲入dmesg看最后的信息,跟2303有关的,比如usb/tts/0 ......这就是驱动之后的端口地址,完整地址是:/dev/usb/tts/0 或者/dev/ttyusb0
这个线是不支持热插拔的(针对aprs4r等软件来说,系统本身硬件支持热插拔)
使用外置usb吗?
如果使用外置usb,请telnet或ssh登陆路由器执行dmesg命令,查看是否有这样一行:
usbserial.c: pl-2303 converter now attached to ttyusb0 (or usb/tts/0 for devfs)
如果没有,请尝试使用以下命令加载pl2303驱动:
opkg install kmod-usb-ohci
然后使用dmesg查看。
附件: gatewayQBV181.0.3.yaml.RAR (0 K) 下载次数:128
离线BG6JJI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-27
不错的教程!大力顶一哈...
离线bg6qbv
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-27
不错 很详细!
离线BG4UVR
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
原来aprs4r可以装在openwrt上啊,还以为只能装dd-wrt上呢,不错有空试试,谢谢楼主~
离线BG6QAM
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
感谢三位的鼓励,抄你们的贴子,写了个傻瓜快速安装教程,具体设置还得问你们。楼上的编程有证么?
离线BG4UVR
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28
没有
离线BG4UVR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-29
rg100a+openwrt(backfire 10.03.1-rc5)上安装失败,有好多东西说不匹配,装不上
离线BG1TOM
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-29
rg100a是6358 不是5系的 不能用-现在还不能用
离线BG6QAM
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-03
http://www.51nb.com/forum/thread-948344-1-1.html
离线BG6JJI
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-03
这个可以试试
离线BG6JJI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-03
但是我看了,10.03 不带rc的默认没有aprx2.0,只有0.99,应该可以下载rc版的2.0 aprx 然后上传到路由器上安装。
大家试试吧。我好久都没上阁楼了,蒸房!!
离线BG2TOS
只看该作者 12楼 发表于: 2011-12-14
好贴
顶出来
做记号
在线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2011-12-24
乙 安装aprs4r
导入配置文件
请教一下,我到了最后这一步,已经导入文件gateway1.0.3.yaml ,点击了import之后,出现了这个画面,下一步如何操作?
在线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2011-12-24
是否点击上图左下角的"setup",出现下面的画面后,再点“speichern”就全部完成了?
离线BG6QAM
只看该作者 15楼 发表于: 2011-12-24
aprs4r 下的setup
从上往下第六个setup
不是最下面aprs4web 下的setup
感觉你绕晕了,呵呵。 :d
在线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2011-12-24
aprs4r 下的setup
从上往下第六个setup
感觉你绕晕了,呵呵。 :d
是有点晕了,按照你说的又做了一次,但不知在哪里可以看我的安装是否完成?帮忙看看这个状态是否ok?
离线BG6QAM
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-24
starten和speichern按钮点下去,是打开看门狗和自动启动按钮。
然后点左边从上往下第四个 log,查看记录
离线BG6JJI
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-25
这个是个bug,需要进入系统改文件名,把这个名字前面的被当成文件名的路径部分去掉
在线BD7JAC
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-25
能否截图指教一下,例如在哪里进入系统调出文件名修改?
