我查看了一下aprs1.0.4的changelog,发现1.0.4还是修改了1.0.3的一些bug,有一些新技术的。
但该版本默认是没有安装pppoe和wifi等模块,导致默认安装时候有些功能还用不到了,其实这些是系统可自由加载的模块,我发现用下面的办法可以更新出这百多个模块,估计原来的默认脚本弄错了点点。
进入路由器的管理界面,
http://192.168.1.1再点右边的administration ,不是essentials
你会发现多了一些菜单出来了~~
再点[system]-->[software],找到[update package lists]你再点击该栏目,你会发现系统有提示“package lists updated: ok”,但是下面的packages并没有增多。
我仔细查找和对比了一下代码,发现是“opkg-configuration”有一处设置没有弄正确,主要是linux要区别大小写,而源文件写错了,请在刚才update处找到[edit package lists and installation targets]点进去。
把第一行代码
src/gz packages
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm47xx/packages修改为
src/gz packages
http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/brcm47xx/packages看到区别了吗?主要是packages的首字母大小写那里。
然后点击[submit]提交保存后,返回到刚才的[update package lists],等待更新完list,你将会发现下面多出来很多可供安装的packages啦。
另外,我发现刷机成功为1.0.4后系统的时区和时间不正确,请务必修改正确后,才会在aprs.fi显示出来你的座标,这个时间问题困扰了我2小时才想到。唉~~
可以用ssh连入wl-500gpv1,用户名是root密码是你自己修改的。
再用命令date设置时间,格式是 年 月 日 时 分
例如:
date 201107270034
aprs4r默认是会自动同步时间的,如果你没有此问题可以忽略
谢谢!~
