  • 18171阅读
  • 19回复
[DIY]438.500MHz棒子天线制作 [复制链接]
离线BJ_525
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-07-03
— 本帖被 BA8MM 执行加亮操作(2012-05-06) —
中心频点438.500mhz棒子天线制作过程
这是我diy第3根棒子,直接焊接好后,组装好就树起来了,效果很好
材料:
  1,50-5馈线4米,50-7馈线10厘米
  2,直径14mm铜管 30毫米
  3,旧的玻璃钢鱼杆1付,14mm的穿线管约2米
离线BJ_525
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-03
这个是用14mm铜管做的 谐振腔
是这根天线的重要部分,起到调整整根天线的匹配。
50-7馈线的网线接铜管,芯线接下面2根50-5的芯线,
2根50-5馈线的网线均与铜管相接。
将振子都焊接起来,用万用表再量一次,做到不短路,不断路
注意要,最后焊50-7的那根
离线BJ_525
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-03
这是我在ham.hellocq.com上发过的,可以到这看看。
http://ham.hellocq.com/viewthread.php?tid=164007&extra=page%3d1
离线BI7ILX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-03
馈电点怎么接?
离线马千里
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
这是成品天线的diy版本很好用调整也很好
离线bh7pwf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
我记好啦~~
离线李明1
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-01
离线电离层
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-01
不错,我要其它频点的。
BG2ALB   电波
离线蓝梦祥
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-01
好天线呀
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线xjtpolice
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-03
顶起,留着备用
离线bh8fsi
只看该作者 10楼 发表于: 2016-11-02
离线bd9cr
只看该作者 11楼 发表于: 2016-11-03
离线bd7mmp
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-02
赞一个
离线bd3md
只看该作者 13楼 发表于: 2021-03-09
照片都显示不出来啊
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线BJ_525
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-30
回 bd3md 的帖子
bd3md:照片都显示不出来啊 (2021-03-09 12:07)
是这个网站的服务器问题,你可以在这里看到。。。。
http://ham.hellocq.com/forum.php?mod=viewthread&tid=164007
离线bg3xx
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-01
登录不了,谁能把这些图片给搬过来啊?这么好的帖子图挂了,可惜了
离线BH3NEK
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-01
bg3xx:
我把网页下载打包了,下载用浏览器查看即可
438.500MHz棒子天线制作过程.zip (301 K) 下载次数:74
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线BH3NEK
只看该作者 17楼 发表于: 2021-12-01
后面BD3MDC有这样一个回贴:
我实际解剖过很多根不同厂家的成品棒子经验表明,主阵子那十几根短节全部是75欧姆的电缆,多是75-9的,只有最底部的那两段连接铜管的才是50欧的,当然引出线用来接馈线的那段也是50欧的。另外那一段铜管还要与棒子外面的金属管联通,这很关键,表面看棒子底部的几十厘米长的金属管是用来安装U型夹子固定用的,但实际上是遏流圈,这就是为何这种棒子没有地网的原因。不信大家可以用万用表量一下,金属管是与引出线的屏蔽层导通的,(通过几颗螺丝钉打通金属管一直通道那段铜管上)。最后,主阵子段的长度大家知道了也没用,不同电缆的缩短系数不同,有时候尺寸可以相差好几厘米,给个参考:438.5MHZ .用75-9电缆,每段尺寸:21-23CM。顶部那段是调整段,没有具体尺寸,一般比下面的那些尺寸要短。
可见,要想实际制作,选材不同,缩短系数必然不同,要测出所用线材的缩短系数,从而调整每一段振子的长度,而不是简单的照方抓药。
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bi1ngq
只看该作者 18楼 发表于: 2021-12-04
没有图了·······
离线李勃
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-19
回 BH3NEK 的帖子
BH3NEK:后面BD3MDC有这样一个回贴:
我实际解剖过很多根不同厂家的成品棒子经验表明,主阵子那十几根短节全部是75欧姆的电缆,多是75-9的,只有最底部的那两段连接铜管的才是50欧的,当然引出线用来 .. (2021-12-01 17:45)
专业
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
