  • 4389阅读
  • 10回复
FT897安装YF-122C后的疑惑 [复制链接]
离线bg2rws
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-29
ft897安装yf-122c后的疑惑,安装好后发现这个问题,如图上在接收时黑色括号是在【500】的位置上,而一发射黑色括号就自动跑到【cfil】的位置,难到发射时就不通过yf-122c了吗,用897的朋友们说说看你们的机器也这样的吗,说明书上没找到这方面的菜单。
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-29
我印象里发射也可以选择通过滤波器吧,检查一下说明书
离线赵宇宁
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-29
如果你希望选装的滤波器是用作ssb模式下的tx if滤波器,要在菜单模式no-086[tx if filter]中选择“fill”或“fil2”(在相应的位置安装了yf-122s滤波器)
离线bg2rws
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-29
[quote=赵宇宁]如果你希望选装的滤波器是用作ssb模式下的tx if滤波器,要在菜单模式no-086[tx if filter]中选择“fill”或“fil2”(在相应的位置安装了yf-122s滤波器)[/quote]
您好我安装的是cw 500hz的晶体,应该不能用在ssb模式。
离线bg2rws
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-29
谢谢老朋友,在菜单第86项里应该可以选上,今天试不上了 我爹回来了晚上不让我弄电台 明天早上我试下。
no086[tx if filter]
功能:选择发射if滤波器
可选值:cfil/fil1/fil2
缺省值:cfil
离线BH1HVC
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-29
这个滤波器是接收用的,我装了两个122c,122cn,很好用,发射应该和他无关吧,这个选项没注意,回头我也看看,呵呵
离线haog131
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-29
122c和122cn能同时安装在同一个机器上吗?
离线bg2rws
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-29
估计发射也用这个滤波器,发射出去的带宽也会很窄。如果太窄别人抄收信号时如果频率对不准会抄收困难吧,等高手解答。
朋友试好了上个贴,谢谢!!
离线BD4NU
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-29
你机器ssb档,设置了在发射时使用500hz位置的滤波器和接收时使用原配的cfil单边带滤波器。
机器是无法识别500hz不是单边带滤波器。
需要把cfil设置为ssb发射滤波器。
离线bg2rws
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-29
需要把cfil设置为ssb发射滤波器。
ok,收到!
离线vr2sa
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-29
需要把cfil设置为ssb发射滤波器。
that is is point - 100% correct !
