  • 5267阅读
  • 19回复
折合J天线发射就只有这点距离? [复制链接]
离线lanya1982
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-17
用制冷10mm铜管自制折合j型,严格尺寸,驻波1.3-1.4,6.3w发射,天线置于凉台,凉台有双层玻璃塑钢窗,外有护栏,离地高度10米,实测距离1公里。正常吗?
离线赵宇宁
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-17
。。。什么波段?
uv的话,1km的通讯距离也太短了点吧
离线bfl-tt
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-17
70公里没问题
你的接法不对!要么芯线与屏蔽反接?09年我的88s手台5w打开亳州中继,70公里没问题
离线lanya1982
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-17
调频段3米波,测试
离线lanya1982
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-17
[quote=bfl-tt]你的接法不对!要么芯线与屏蔽反接?09年我的88s手台5w打开亳州中继,70公里没问题[/quote]
没有接错,驻波测试1.33左右。不会接错的。
离线BD4CB
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
无图 无真相~~
要么发射机坏了。
离线BA2Bi
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-17
这个问题有些不严谨
1.接受机器的实际灵敏度
2.发射机真实发射功率
3.环境
驻波参数 通信距离没有关联的两个参数
根据经验判断 天线 和 机器可能存在问题
离线BG9ATY
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-17
拿到屋外的空地上试试吧
离线chenerbox
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-17
用对讲机原装天线测试下 要是也是1公里就有问题了
离线lanya1982
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-17
这个问题有些不严谨
1.接受机器的实际灵敏度
2.发射机真实发射功率
3.环境
驻波参数 通信距离没有关联的两个参数
德生pl606
大红点天线段测试6.3w
环境阳台内带双层玻璃带护栏
离线bg6art
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-18
取决于铁栅栏的疏密
离线BH4RCI
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-18
德生pl606??
离线zdx303
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-18
德生pl606
大红点天线段测试6.3w
环境阳台内带双层玻璃带护栏
我肋个去。。。。。。。
离线kentwu
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-18
用收音机自带天线接收?1公里太近了。哈哈
离线火腿蛋
只看该作者 14楼 发表于: 2020-03-27
会不会是馈线尺寸不对
离线samwangbin
只看该作者 15楼 发表于: 2020-03-27
德生PL606的FM范围是64—108,怕是频率不匹配吧。
呼号:BD1AQH
姓名:王斌
电话:15901311036
地址:北京市朝阳区农展南里14楼1209号
邮编:100125
邮箱:samwangbin@163.com
离线child@BY1QH
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-28
楼主说了,3米波段,黑广播,这功率1km很正常
BG1NAL(2005-2009), BD1NAL(2009-2014),BG1NAL(2016-),AG5JX(2017-)
在线bg7igi
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-30
数十年前玩无线话筒的,3DG12发射,一条电线当天线,普通收音机收,超过1Km距离的坛子里许多人弄成过!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线四正
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-31
回 bg7igi 的帖子
bg7igi:数十年前玩无线话筒的,3DG12发射,一条电线当天线,普通收音机收,超过1Km距离的坛子里许多人弄成过! (2020-03-30 11:40)
对的,当年俺也玩过。
离线华华
只看该作者 19楼 发表于: 2020-04-22
当年很多杂质上都有无线话筒,实验过末级并联了3个3dg12,在5楼寝室窗口,一根电线,整个校园,2km有了。
