  • 4282阅读
  • 5回复
三相电机的接法 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-15
今天听说 三相电机采用不同的接法
可以变换转速,但是实际环境中
输入就是三个uvw加一个地线
怎么可以变更连接方式???
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-15
今天听说 三相电机采用不同的接法
可以变换转速,但是实际环境中
输入就是三个uvw加一个地线
怎么可以变更连接方式???
变速电机有9个接线柱,不同的链接可以改变速度
离线bg2qcg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-15
改变电机绕组为星形接法或角形接法,是不是有二档转速,
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-15
只有专门的双速/三速/四速三相异步电机才可以通过改变接法来改变速度。
例如:一台2/4/6/8极的异步电机的同步转速是3000/1500/1000/750rpm,它的异步转速是2840/1470/970/730rpm
普通的三相异步电机可用变频调速,但由于损耗发热等原因变频范围不大。不能像直流电机调速范围可达1:10。
还有一种绕线转子三相异步电机也可实现无级调速。
离线BH3NEK
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-15
楼上正解。三相电机影响转速的是电源频率、极对数和转差率。有一种变极调速电机,通过更换绕组抽头的方式改变极对数,达到调节转速的目的,但只能变换几个固定速度。上一台变频器吧,通过调整供给电机电源的频率,可以在一定范围内实现无级调速,如果是轻负载的话,节能效果还比较显著。
离线honggun
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-17
极对数没有改变,转速也就没改变。
这个只是改变了电压,减压启动时常用。
