  • 6355阅读
  • 22回复
用AVR最贵的单片机对500K中频采样,采样频率应该多高呢? [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-13
最高级最贵的片子,是什么型号阿??dip的封装。
离线dingding
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-13
dip的最贵的8位机应该是m32了吧?
离线BG4UVR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-13
avr速度不够啊……
离线hocool
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-13
不是avr速度不够,是我写程序很弱智。必须要用硬件高性能弥补。
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-13
上x86吧,或者拆个路由器
离线zzzzy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-13
再贵也只有16m的主频,,,
离线bellstudio
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-13
avr32高,哈哈
好点的话得2m的采样率哦,估计符合要求的不多
离线hocool
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-13
如果不够用。转行学别的太浪费时间了。别的也不支持basic阿。郁闷
离线BH7OJ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-13
pic的支持basic
离线dingding
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-13
pic的支持basic
嗯,可去sonsivri下载pic的basic编译器crack版
离线BG2BHC
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-14
如果500k的带通信号带宽为b,那么理论上用b的采样率就可以恢复
离线BI7LNQ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-14
带通信号带宽如果是b,采样应该要2b。如果是iq的,就可以用两路adc以b速率来采样。lz还是找本数字信号分析的书看看先。即使avr甚至avr32能采下来,也处理不过来。
我曾经也想用stm32 1msps 12bit的adc对中频采样玩点花样,但是一直没啥时间。
离线XLDZZ
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-14
如果只是采样 那么普通avr就够了
如果要做数字滤波器 估计avr不够使
建议使用dsp来做这个
离线hocool
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-14
我是要,avr抓下数据,交给windows处理。不过貌似串口太慢了。
离线BD6KF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-14
单片机恐怕解决不了你的问题,要对500k采样,单片机要工作在30-40倍的采样频率,就是1.5mhz-2mhz,高速的单片机对1k的采样,就累的差不多了。采样下拉500k计算机也吃不了。加其它硬件还是可以的。
离线wycx
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-14
离线hocool
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-14
看来不引入新的a/d技术,死定了。外采的接收机,中频输出70m呢。没辙了。
离线BI7LNQ
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-14
如果只是采样中频送给pc处理,stm32是可以的。就看中频带宽多大了。反正带通信号采样定律只要求采样率是带宽的2倍。比如10khz带宽的中频,即使中心频率是70mhz,也可以用stm32以40khz或者更高一点采样通过usb送给pc。
离线BI7LNQ
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-15
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
这里有个日本人用avr对中频采样的项目。
不过也是将中频进行了正交下变频。然后用avr控制adc采下来进行fft运算
离线汤圆
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-18
工程上用 应该是频率的8倍才能采集有效不失真   因此4m/s才能满足你 满足采样和处理 8bit avr费劲了
