7075是一种冷处理锻压合金,强度高,远胜于软钢。7075是商用最强力合金之一。
美航国标7075铝化学成份:
硅 si :0.40 铜 cu :1.2~2.0 镁 mg:2.1~2.9 锌 zn:5.1~6.1 锰 mn:≤0.30 钛 ti :≤0.20 铬 cr:0.18~0.28 铁 fe: 0.50 注:单个:≤0.05;合计:≤0.15 铝 al :余量
物理特性及机械性能:
抗拉强度:524mpa
0.2%屈服强度455mpa
伸长率:11%
弹性模量:e/gpa:71.
硬度是21-25wb
国标ly12,美标是2412,好像是同样产品,不过数据差别非常大,但性能在7系和6系之间,不过我还没见过天线铝管,因为还是老问题,没有什么厂家会有那么多的规格
