  • 20969阅读
  • 60回复
基于IP链路的同频同播控制器系统 [复制链接]
离线BD7QX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-06-01
同频同播的功能不用多说,应该很多人都知道是干什么用的了。以下是一套基于ip链路的同频同播控制系统:cq-2188同频同播控制器。
cq2188功能特点:
1、       具有同频同播控制功能,系统集成了高精度的gps时间同步和高稳定度的可调节频率源输出功能,只需接上发射机和对发射机vco电路做极少改动即可组成一套优秀的同播基站,系统采用结构化设计,具有简单易用,设备稳定可靠,组网方式灵活,扩容方便,易于维护等特点。可通过web网页对系统内的所有基站进行组网/脱网控制,和系统参数的设置。
2、       信号判优,当多个基站收到同一个上行信号时,系统自动选取信号强场最好的一个基站做为信号源转发,确保整个网络保持最佳的语音质量。
3、       点对多点通联,可4台cq2188互相组网,完成一个中等城市面积的同频同播通信网。如需更大区域的覆盖面积,可通过加入同播服务器来把更多的cq2188进行联网,组成更大的无盲区通信覆盖。也可以根据使用片区的范围划分子网,子网间互不干扰,也可根据需要进行子网合并通话。
4、       中继控制功能,可直接支持将两台moto车台通过16针扩展口插上对应的适配器组成一套中继基站,也可使用其他车台组成中继。0—2秒中继信号延时可调。手持机可通过dtmf信号对中继进行遥控控制中继组网、脱网和开关中继发射及更改信道等功能。
5、       有线电话接口功能,每台联网的cq2188都可以接入一路电话线路。只要在网络覆盖范围内的手持机均可通过dtmf信号输入对应基站的密码来启用电话功能。实现无线和有线的互相通话。
6、       故障弱化功能,当链路故障或基站脱网后。系统自动切换为中继模式,确保本地的中继能正常通信工作。
[ 此帖被BD7QX在2012-10-26 17:04重新编辑 ]
BD7QX 黄文海 TEL:13481010998
电台IP链路联网同频同播控制器资料:www.dt-tech.net
QQ:47934392
Email:47934392@qq.com
离线BD7QX
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-01
同频同播测试报告:
1、moto gm3188车台改装的两基站同频同播测试:
测试点:两基站相距4.5公里。中继功率:25w,两点间的信号完全互相重叠,在信号等强度区域里,有些地方偶有些语音失真,但不影响语音分辩和收听。只要稍微转身或是移步就能很快收听到清析的语音信号。信号也没有产生拍频叫声。
2、moto gm3188车台改装的三基站同频同播测试:
测试点:在三基站重叠区内通联(最远两点相距12公里),其中有两个基站的信号完全互相覆盖(4.5公里)。在信号等强度区域里,有些地方偶有语音失真,但不影响语音分辩和收听。只要稍微转身或是移步就能很快收听到清析的语音信号。信号也没有产生拍频叫声。
离线BD7QX
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-01
3、建伍tkr-850两基站同频同播测试:
测试点:两基站相距4.5公里,中继功率:20w,两点间的信号完全互相重叠。在两点中间信号等强度区域里通话,信号非常稳定清析没有差拍声,就象在同一个中继台里通话一样。
离线BD7QX
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-01
4、建伍tkr-850两基站同频同播测试:
测试点:两基站相距12公里,中继功率:20w,在两基站的中间信号互相重叠区域里通话,信号非常稳定清析没有差拍声,就象在同一个中继台里通话一样。
总体测试结论:在信号重叠区里,两基站的信号在重叠区内的场强越强,即基站相距越近,语音信号就相对会越好些。如果两基站相距越远,重叠区内的信号场强相对就弱些,信号差异容易体现出来,所以收听到的信号就比较容易产生互扰造成语音失真,但总体上来说可辩度还是很高的,基本上不影响收听,且具有比较强的方向性,只要转身或移步就能马上能收听到好的信号。虽然没能完全消除同频干扰造成的语音失真,但对于解决不用转换信道,跨越基站自动漫游实现无盲区覆盖通信的要求,这已是一个相当好的效果了。与同类的同频同播商用产品相比性能已达到商用等级,符合同频同播的使用要求。
离线BD4OS
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-01
对ip网络的同频同播很感兴趣,但不知如何保证voip网络传输后的语音信号完全同步播发?
离线BD7QX
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-01
我们知道,ip网络传输都有个时延,在同一个isp里,一般也只是在10ms以下,不同isp之间大的可能也会超过500ms,一般也有100ms左右。为保证语音在网络上的同步播发,就必须将语音信号先进行一定时间的缓存,用以抵消网络传输延时,我们将其称为“同播延时”,“同播延时”必须要大于网络延时20ms以上,当信号到达各个网点之后就可在设定的时间到达后进行同步播发了。这里所有基站的时钟同步均由gps来完成。
离线BG7RVV
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-02
功能很强大,顶上去
离线BD4OS
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-02
谢谢您的解释!
我还是没有完全理解"当信号到达各个网点之后就可在设定的时间到达后进行同步播发了",这个设定时间是指简单加上网络延时固定值还是每次链路控制信息中都含有同播开始的绝对时间参考?或者采用voip到达后等待某个特定slot开始播发?
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-02
gps同步时钟,qx以前玩过寻呼台的同播链路?
在线bd8te
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-02
网络带宽需要多大
离线BD7QX
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-02
谢谢您的解释!
这个设定时间就是“同播延时”时间了。只要“网络延时”不大于“同播延时”就能确保同步播发。目前“同播延时”是采用一个固定值,也可动态自动设定(目前没有使用),是根据最大的“网络延时”来设定的,设定范围是“20ms--600ms”之间。
离线BD7QX
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-02
以前没玩过寻呼台的同播链路,但做过电信127寻呼台的交换机维护工作。
离线BD7QX
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-02
网络带宽需要多大
最小的网络带宽是1kb/s,为保证较好的音质目前是控制在4kb/s。
离线中军
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-09
高山上没有网络的怎么办?有没有基于无线链路的同频同播控制器系统?
离线BD7QX
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-11
[quote=中军]高山上没有网络的怎么办?有没有基于无线链路的同频同播控制器系统?[/quote]
基于无线链路的同频同播控制器目前也在测试中,但总体上感觉无线链路没有ip联路的控制方便,无线链路的系统也比较复杂,成本相对要高些。
离线中军
只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-11
能和ip链路互补,更好,这样更实用。
离线BD7APC
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-12
你这玩意又不早点出炉 害的我去年建的三基站(tkr850)同频同播多用了三套连路中继和一套连路中心(用了8台gm388)多用了我好多银子
离线BD7QX
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-13
[quote=中军]能和ip链路互补,更好,这样更实用。[/quote]
也正往这方面去做,但还有一点技术问题需要解决。
离线BD7QX
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-13
你这玩意又不早点出炉 害的我去年建的三基站(tkr850)同频同播多用了三套连路中继和一套连路中心(用了8台gm388)多用了我好多银子 [表情]
是啊,中心链路是最耗钱的地方,而且设台地点也很讲究。
离线中军
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-14
期待你的作品。
