  • 6027阅读
  • 25回复
遇到一件怪事 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-05-02
我的五一就被这件怪事给消磨了
具体是这样的 本来搞好的程序在开发板上多通过了
为了提高可靠性和抗干扰能力 在原来的开发板后面加了一级光耦隔离
在程序上取了个逻辑反 理论上只是增加了隔离而已。怪事就出现了。
电路好像没有收到信号一样 没有反应。
于是我就用示波器看了光耦的输出是否和开发板上的输出一致 结果是一致的
多是串行24bit数据 数据大家多为10000011 11111011 只是电压幅度值有些
差异(用了tlp521-4 我特意降低了通讯速率 大概在0.5k左右)
光耦的输出高电平为2.8-3.0v 低电平为0.2-0.5v
用单片机直接输出为 高电平3.2-3.3v 低电平0v-0.2v
逻辑 时序 多没问题 就是电压有差异 cpld的io逻辑是cmos的
也就是1/2vcc是翻转点 1.65v左右 也应该没有问题啊 怪事了
坛内弟兄有无遇到此类怪事 还请指点一二
详细的波形如附件 一个是直接输出 一个是光耦输出
离线CQforever
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-02
朕不懂绑定
离线BD4XR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-02
521很多假货
貌似速度跟不上。
尤其是启动速度。
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-03
没看明白是什么接口?异步?同步?
离线XLDZZ
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-03
已经考虑到速度问题 所以每个clk大概10ms周期
这么低的速度 应该不会有问题的 再说示波器上看好像延时也不是太厉害
因该不是这个问题哦
离线BG4UVR
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-03
楼主,其实我挺怀疑问题出在简单的地方。会不会是极性反转的代码存在bug?
离线XLDZZ
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-03
不会的 只要看我上传的图片 就可知道了
输出的逻辑是对的
前两位10是crc校验位 后六位是地址
只要地址不错 就不会写错寄存器
离线BD4XR
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-03
单片机加上拉看看,我觉得驱动能力问题,或者饱和。。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-04
建议增加cmos非门缓冲。
离线XLDZZ
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-04
驱动能力不足的话 高电平不会那么高 低电平也不会那么低(现在在0.2-0.3左右)
因该不是驱动能力不足的问题 再说我的速度并不快。
加非门的作用是否也是增加驱动能力 提高信号传输的匹配性兼容性?
以上问题我多考虑过 只有一种解释 那就是有可能io坏了
等明天我自己测试一下就知道了 发现fpga/cpld的io很容易烧毁
我的一块ep2c8的板子 昨天还点亮的 今天突然就不行了 芯片烫手
估计是今天没洗手 手上有静电 开发板也没有做好抗esd的处理 所以
我要自己换一块fpga q208封装的 痛苦啊
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-05
问题解决啦吗?
离线XLDZZ
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-05
直接io驱动是可以的 怪事
算啦 先这样驱动吧 大不了用4pcs 521-4做并行总线来搞这个
顺便show一下 我多灾多难的自制设备
只看该作者 12楼 发表于: 2011-05-05
楼主要diy雕刻机?
离线XLDZZ
只看该作者 13楼 发表于: 2011-05-06
不是 是放电加工机
在硬质合金上 转0.05mm的孔
只看该作者 14楼 发表于: 2011-05-06
不是 是放电加工机
在硬质合金上 转0.05mm的孔
那么里面那三个一样的板子是干嘛用的?
离线XLDZZ
只看该作者 15楼 发表于: 2011-05-06
是开关电源板
离线XLDZZ
只看该作者 16楼 发表于: 2011-05-14
这个可能是速度问题 因为在写verilog时scl这个信号用的是posedge
那么就存在一个setup time和hold time的问题
由于521-4的速度达不到 所以才会不动作的
离线BG4UVR
只看该作者 17楼 发表于: 2011-05-14
521几十khz的方波没有问题。
离线BD4XR
只看该作者 18楼 发表于: 2011-05-14
521几十khz的方波没有问题。
是啊,还是驱动能力问题吧。
离线XLDZZ
只看该作者 19楼 发表于: 2011-05-14
是可以理解为驱动能力不足的问题
主要是setup time的问题 也就是在fpga中经常
遇到的时序约束问题 没想到在大规模的cpld中也会
(是epm2210 相当于半个c5)
遇到相同的问题 一般cpld不考虑约束的问题
