  • 4142阅读
  • 2回复
刚完成的servo算法 控制机床 [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-31
刚做好的servo算法
用来跟踪主轴速度
本来采用dsp c2000 lf2407 但是要用杜邦线 飞线不太可靠
后来就用自己做的pic开发板 速度20m
主轴刷新速度每秒15次
一个完整的机床系统包含数控系统 mosc spi总线(为了减少线的数量采用spi总线)
总线校验 命令 数据 解码系统等等
其中单轴数控系统 mosc spi相关 spi decode 我用了一片fpga cyclone2 ep2c5来完成的使用verilog完成
以下代码只含servo的部分c代码 以供坛内相互学习借鉴
#include<pic.h>
__config(0x3b32);
//         key定义
#define uchar unsigned char         //无符号字符数据声明
#define uint unsigned int         //无符号整形数据声明
#define ki   19                 //积分常数,用于计算pi
#define scl rb6
#define sda rb7
#define rst rb5
#define en   rb4
#define s1   rc4
#define s2   rc5
//         command定义
#define stf 0x02               //crc校验位
#define ton 0x81
#define toff 0x82
#define ds   0x83
#define dp   0x84
#define load 0x85
//         变量申明
volatile long int spi_data;         //合成的24bit数据
volatile long int command;         //spi命令数据
volatile long int st;             //校验数据
volatile long int data;           //spi传输的数据段
volatile uchar point;             //bit传输指针
volatile uchar cnt;               //按键状态灯
volatile long int crc;             //crc校验位
volatile long int shift;           //数据移位暂存
volatile long int data_temp;         //数据移位暂存
static long int bank1 aa;
static long int bank1 bb;
volatile static long int bank1 cc;
volatile static long int bank1 dd;
//         ad变换变量定义
volatile uint advaltemp=0;         //ad数据中转寄存器
volatile uint val_temp=0;         //ad数据中间寄存器
volatile uint val_dr=0;           //ad数据中间寄存器
volatile float val_dt=0;           //ad数据中间寄存器
//         主轴速度变量定义
//         速度寄存器
volatile long int speed;
//         计数及标记变量定义
uchar i_cunt=0;                 //累加计数器
uchar p_cunt=0;                 //积分时间计数器
uchar s_cunt=0;                 //电机速度寄存器---中断计数器
uchar flag_d=0;                 //方向信号
uchar flag_s=0;                 //停止标记
//         pi运算变量定义
volatile long int val_t=0;         //数字滤波后的数据
volatile long int val_g=700;       //伺服给定
volatile long int val_p=0;         //积分后的偏差数据
volatile long int val_tp=0;         //单次偏差数据
//         显示函数用变量定义
const uchar table[]={0xd7,0x12,0xcb,0x5b,0x1e,0x5d,0xdd,0x13,0xdf,0x5f};//显示表--------------
//         函数声明
void init(void);   //io和系统初始化函数
void delay(uint x); //延时函数
void int_init(void); //中断初始化函数
uint ad_val(void);   //ad转换函数
void dsp(uchar num1,uchar num2,uchar num3);//显示函数(led)-------------------
void sc(void);     //数据所存---------------------
int   pi( void);     //pi求解函数
void spi_rst(void);
void write(long int data_w);         //写函数(spi发送函数)
void spi_rst(void);               //spi总线复位函数
void data_coll(uchar com,uint data_c); //数据合成函数(用来合成发送的数据)
void main(void)
     init();             //io初始化,ad初始化
  int_init();           //中断初始化
  spi_rst();
  val_t=0;
  val_tp=0;
  val_p=0;
  val_g=300;         //伺服给定70v
  speed=51000;         //初始速度设定 步进距离7mm/min
     nop();
    spi_rst();
  data_coll(ds,speed);   //数据合成
     data_temp=spi_data;     //数据转移
  write(data_temp);     //数据发送
     delay(2);
     while(1)
      pi();
    nop();
}//end main
uint ad_val()//ad采样程序
        uint val;
      adgo=1;//启动ad
      while(adgo);//等待ad转换结束
      val_dr=adresh;//00000000_00000011
      advaltemp=(val_dr<<8)|adresl;//10bit ad数据
  val_dt=advaltemp/1023.0*3.3;//补偿返回值丢失的精度
      val=val_dt*200;
  return (val);
void init()
//   ad及其io端口初始化
  trisa=0x01;
      trisb=0x00;
      trise=0;
      trisd=0x00;
      trisc=0xff;
      porte=0;
      portd=0;
      portb=0;
      porta=0;
      porte=0x00;
      delay(2);
      porte=0;
      sc();//所存数据 端口清零
      pspmode=0;//并行口关闭
      cmcon=0x07;//关比较器
      adcon0=0x81;//1/64,ch0,power on
      adcon1=0xce;//数据右对齐an0为模拟输入。
//   定时器1和2初始化
//----定时器2初始化---------------------------
  t2con=0x21;//预分频器4,后分频器5.total 20 tmr2关闭
  pr2=0xf9;//pr2+1=250 pr2=249;
  tmr2on=1;
//----定时器1初始化--------------------------
  t1con=0x34;//定时器控制初始化
  tmr1h=0xc3;//定时器赋值
  tmr1l=0;//定时器赋值
  tmr1on=1;//定时器打开
void int_init()//
      gie=0;   //closed总中断
      peie=1; //开外围中段
      tmr2ie=1;//允许t2中断
  tmr1ie=1;//允许t1中断
      //-----中断寄存器设置--------
      tmr2if=0;//t2中断标志清零
  tmr1if=0;//t1中断标志清零
     //------中断标记清零----------
int pi()//pi求解函数
        for(p_cunt=0;p_cunt<=ki;p_cunt++)   //此处决定积分时间 积分时间由宏定义完成
        val_t =ad_val();
        val_tp=val_g-val_t;//计算偏差,单次偏差
        val_p=val_p+val_tp;//求积分,ki次偏差数据和
      if(val_p>=0)//给定大于反馈,电压低
        speed=speed+val_p;//主轴加速
        val_t=0;
        val_tp=0;
        val_p=0;
        if(speed<=1000)//限制低速速度
            speed=500;
                        rd7=1;
                rd6=0;
                        sc();
            nop();
        if(speed>=64285)//限制高速速度
          speed=64000;
                        rd6=1;
                rd7=0;
                        sc();
          nop();
      if(val_p<0)//给定小于反馈,电压高
        val_p=val_p*-1;//数据变换,求绝对值
        speed=speed-val_p;//主轴减速
        val_t=0;
        val_tp=0;
        val_p=0;
            speed=500;
                        rd7=1;
                        sc();
            nop();
          speed=64000;
                        rd6=1;
                        sc();
          nop();
           }//end if(val_p<0)
              spi_rst();
              data_temp=spi_data;
      write(data_temp);
              delay(2);
  }//end pi
  shift=data_w;
  data_temp=data_w&0x800000;
      data_temp=data_temp>>23;
      nop();
    for(point=24;point>0;point--)//发送24bit数据
      if(data_temp==1)
                    sda=1;
                    delay(2);
          scl=1;
                    delay(2);
      else
                  sda=0;
                  delay(2);
        scl=1;
                  delay(2);
      delay(2);
            shift=shift<<1;
      data_temp=shift;
      data_temp=data_temp&0x800000;
      delay(2);
      scl=0;
      sda=0;
        crc=0x02;//校验位
    crc=crc<<22;
    command=com;//写on
    command=command&0x3f;
    command=command<<16;
    data=data_c;
    spi_data=data|crc|command;
void delay(uint x)//延时程序
      uint a,b;
     for(a=x;a>0;a--)
       for(b=110;b>0;b--);
void spi_rst(void)
  rst=0;
  delay(1);
  scl=1;
  delay(1);
  scl=0;
  rst=1;
void sc()//数据所存
      porte=0;
      delay(2);
      porte=0x06;
      delay(2);
      porte=0;
      delay(2);
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-01
好长的程序。楼主牛逼。
离线bg4wby
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-07
牛人一个
