你的单边带短波机(推挽功放),在驻波不好, ..
你的单边带短波机(推挽功放),在驻波不好,或者不接天线的时候,发射电流是大是小?
songxiang
UID:51651
3888小时
发表于: 2011-03-21
投票截止时间:无限制
最多可选1项,共有19人参与,
1 变大。比接假负载的时候要大
(5.26%)
2 变小。比接假负载的时候要小
(94.74%)
投票
参与人员
1 变大。比接假负载的时 ..
2 变小。比接假负载的时 ..
暂时没有人员投该选项
暂时没有人员投该选项
问题还是来自于折腾破烂d2a
我给他做了一个功放,今天做了破坏性试验----1、长发5分钟 2、不接天线发射
结果是不接天线发射,电流上升。散热片发热厉害!
接假负载,电流2a。不接负载,电流3a。
我想这样的功放不耐玩,不接负载功耗反而大,而且全部为自身损耗,很危险。
以前做过一种功放,不接天线的时候是电流自动变小的,功放管损耗自然就降低了。
浦东星
UID:48055
10018小时
发表于: 2011-03-21
比接假负载的时候要小
BG6REZ
UID:58193
1637小时
发表于: 2013-12-12
Re:你的单边带短波机(推挽功放),在驻波不好,或者不接天线的时候,发 ..
多数电台有高驻波保护,所以电流肯定会降低,而D2A没有高驻波保护
BG6REZ
BD5UYW
UID:6999
462小时
3楼
发表于: 2013-12-17
楼上回答专业,是这样的。当有APC和SWR保护电路时,会在过载或开短路时,拉低推动功率,发射电流就会下降。
BD5UYW@厦门
小朱
UID:8854
2832小时
4楼
发表于: 2020-01-02
估计你的功放不接负载的时候自激了
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
WW_YY_ZZ
UID:23465
1156小时
5楼
发表于: 2020-01-07
不能简单看电流,射频功率出来了,驻波大。功率会在 天线和 射频功放之间来回吞吐,射频功放管会发热;消耗部分功率。 总体而言,比较匹配时候天线消耗功率少,所以电流是普遍偏小。
BG7PZB
