  • 6416阅读
  • 36回复
没事儿就喜欢折腾天线,折腾来折腾去有个问题,关于倒V天线的。 [复制链接]
离线BH3PYF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-20
我的天线是 8.5米支撑的   一开始是 3波段倒v   后来我加上了   10米的   然后后来加上了   80米
第一次加上了 29.6的 感觉不是很大
第二次加上了 3.850的   用了几天   感觉好像其余的频率不如原来好了
第三次我把 3.850的 去掉了   感觉好像好了
第四次我又加上了 3.850的   。。。可是可是 这两天我又感觉 好像效果不好了
这可咋办啊   相互之间的阵子 影响这么大啊   听朋友说 m409的 效果可能好点儿
虽然我的阵子是雨伞状拉开的   可能还是 角度 和 间隔之间做的不太够吧
各位朋友有什么建议吗?   咋办好哇   谢谢 哈
图:
离线bg3qjf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-20
尽量平均角度吧
离线BG2URR
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
好事多磨,要有耐心,慢慢调
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-20
波段加得越多,效果(效率)越差.
要得好每个波段一根馈线下来
离线bg3qjf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-20
波段加得越多,效果(效率)越差.
要得好每个波段一根馈线下来 [表情]
也可以弄个2*6切换器
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-20
看来楼主是个业余生活十分丰富的ham
离线BG8SPW
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-20
好地方啊!上塔得了.
离线bg1gyx
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-20
第一次加上了 29.6的 感觉不是很大
图:
个波段振子太多了,肯定互相干扰互相打架,再有一点10米肯定与别的波段打架,这是肯定的,大多数ham都让10米单独工作,采用1/4波长gp天线。即使你加上了3。85mhz那每加一个波段的振子,整体天线参数肯定会变。需要从低波段到高波段从新统调。从低到高调然后在反过来,从高到低在找一变,然后在从低到高看一下各波段的驻波,天线是反复找反复调漫漫的调出来的,哈哈!不过你加的波段越多肯定越不好调。反正劝你最好不要把10米加进去,这不是我一个人乱说的,这是许多老ham反复实验,得出来的宝贵经验到时候别驻波没下来,还浪费了一大堆电线。听说现在的铜又涨了。最后祝您好运。这是本人的一点拙见。各位高手多多指点。
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-20
8.5米的支撑杆哪买的?水管好象都是六米长一根的。
离线BH3PLA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-20
楼主的天线波段好像太多了,驻波不一定好调啊。需要耐心!祝早日调试成功!
离线bg1gyx
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-20
还有就是天线的夹角最好是保持110度左右,这时的阻抗刚好是50欧左右。自然与馈缆发射机匹配。这样效率才高,你的高度还可以别低于7米,这样有3点好处,1有利于低仰角发射,电波单跳距离回远一点。2拉开天线振子与楼面的距离,对地电容小了,楼面对他的吸收也和影响就小了。3与之天线效率会和以前有所提高。好了以上的这些东西,希望对您有所帮助。
离线BH3PYF
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-20
个波段振子太多了,肯定互相干扰互相打架,再有一点10米肯定与别的波段打架,这是肯定的,大多数ham都让10米单独工作,采用1/4波长gp天线。即使你加上了3。85mhz那每加一个波段的振子,整体天线参数肯定会变。需要从低波段到高波段从新统调。从低到高调然后在反过来,从高到低在找一变,然后在从低到高看一下各波段的驻波,天线是反复找反复调漫漫的调出来的,哈哈!不过你加的波段越多肯定越不好调。反正劝你最好不要把10米加进去,这不是我一个人乱说的,这是许多老ham反复实验,得出来的宝贵经验到时候别驻波没下来,还浪费了一大堆电线。听说现在的铜又涨了。最后祝您好运。这是本人的一点拙见。各位高手多多指点。 [表情]
哈哈   驻波我倒是都调整下来了   的确 增加阵子 和去掉 需要调整的主要是 7m 的阵子   这个我经过反复实验 心里面有调整的感觉了   调整 角度和长度   我还是比较快的   但是郁闷的是 感觉 阵子多了 对接收的影响不小   考虑这个问题才来发帖 是不是   用 m409   之类的 带有陷波器的 天线会好点儿 哈哈   我就是很好奇   其实还想 更换天线的   不过 。。。   慢慢来吧
离线BH3PYF
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-20
6米一根   1寸的   3米一根 6分的     把6分的插入1寸的约 50cm   外面 焊住了 哈哈哈
离线BH3PYF
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-20
还有就是天线的夹角最好是保持110度左右,这时的阻抗刚好是50欧左右。自然与馈缆发射机匹配。这样效率才高,你的高度还可以别低于7米,这样有3点好处,1有利于低仰角发射,电波单跳距离回远一点。2拉开天线振子与楼面的距离,对地电容小了,楼面对他的吸收也和影响就小了。3与之天线效率会和以前有所提高。好了以上的这些东西,希望对您有所帮助。 [表情]
嘿嘿   角度 感觉差不多   bh3otc的 天分 基本天天在我家   我没事儿就给他使劲用   阻抗也行了     7m的阵子 离地面很高了   不过   3.850的阵子太长了   离地面比较近   我在琢磨是不是 挂着这一对 3.850 晚上聊天的比较多 呵呵   感觉这对阵子 加上了以后 好像接收受到很大的影响   阵子间的相互间隔 我感觉也可以了 呵呵     过几天 弄个   740 玩儿玩儿     我这个人胆子小   考虑安全问题 没有完全之策   先不弄八木   出门玩儿 可以 临时顶起来 个 八木大家一起耍。。。
离线BH3PYF
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-20
在楼顶 慢慢调整   抱着水泥墩子 不停的变换角度 呵呵   累了就抽一颗(平常不吸烟哈)   继续调整   驻波就调整下来了   我感觉还可以
这是那天调整完以后的驻波情况
离线BH1KJD
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-20
楼主的天线很厉害,全是振子了。
不妨将加载双波段(多波段)振子,同普通阵子混和使用,减少振子的数量,增大各波段振子的夹角,效率会有所提高。
离线bg1gyx
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-20
[quote=bh3pyf]在楼顶 慢慢调整   抱着水泥墩子 不停的变换角度 呵呵   累了就抽一颗(平常不吸烟哈)   继续调整   驻波就调整下来了   我感觉还可以
这是那天调整完以后的驻波情况
您的驻波还是有点大,哈哈我以前用的倒v各波段都不会超过1。2是4波段的哈哈,因为现在我自己做的4波段的yagi天线,所以不用它了。哈哈.......可是从你的照片里看,怎麽看夹角好象没多大。
离线BH3PYF
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-20
[quote=bh3pyf]您的驻波还是有点大,哈哈我以前用的倒v各波段都不会超过1。2是4波段的哈哈,因为现在我自己做的4波段的yagi天线,所以不用它了。哈哈.......可是从你的照片里看,怎麽看夹角好象没多大。 [表情]
哈哈   抽空背包继续上楼 调整调整去 呵呵   实在不行我再把3.850 摘了
继续用我的 4波段
您的天线怎么自制的 给介绍介绍呗   俺闲暇时间比较多   经常吃饱了没事儿爱折腾
离线BH3PYF
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-20
[quote=bg1gyx]
哈哈   抽空背包继续上楼 调整调整去 呵呵   实在不行我再把3.850 摘了 [表情]
继续用我的 4波段   [表情]
您的天线怎么自制的 给介绍介绍呗   俺闲暇时间比较多   经常吃饱了没事儿爱折腾 [表情] [表情] [表情]
这个图片是我4波段的时候的   驻波测量哈
离线bg1gyx
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-20
还有中间有加感线圈的天线效率肯定低,那麽我们都知道1/4波长天线是0db天线。在他的基础上,天线的振子长于1/4波长时漫漫的,天线才会有增益对吧,比如5/8波长天线3.5db,中间再加一个倒向线圈再加5/8波长此时的天线有6--7db增益,那麽您说加了缩短线圈的天线能比倒v好吗,对吗。不过只有天线在1/4波长时才会容易调到阻抗50欧,长于1/4波长的天线虽然有增益,但是它却不能直接与馈缆连接,必须还要通过一个匹配线圈,加以调节,所以制作起来即不方便,没有专业的仪器成功率又不高。
