  • 20596阅读
  • 105回复
与时俱进上盖革-米勒计数器电路图 [复制链接]
离线BH4RCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-16
盖革-米勒计数器是一种专门探测电离辐射(α粒子、β粒子、γ射线)强度的记数仪器。由充气的管或小室作探头,当向探头施加的电压达到一定范围时,射线在管内每电离产生一对离子,就能放大产生一个相同大小的电脉冲并被相连的电子装置所记录,由此测量得单位时间内的射线数。
离线BH4RCI
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
再上些国产盖革记数管的参数
离线zsh
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
可惜 盖格管很贵 很大 很脆弱............
离线BH4RCI
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
不贵啊三十元左右。。。
离线BG4REO
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
顶楼主!
问一下各位,作为个人防护,到底选用什么型号的盖革管呢?
我觉得主要要测量“阿尔法”及“贝塔”射线,灵敏度要高,量程可以不要太大。
离线BH4RCI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
主要还是探测噶玛射线吧 卤素管比较多见 也比较合适
另外注意一下不同管子需要的高压可能和电路图上的不同
这个在选择装潢材料的时候也有好处 比如大理石之内的东西
离线bg5in
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-16
记得在90年左右,在垃圾堆看到堆着像山的,有大有小,要的和小拇指一样大,大的有半米长,都带包装。1元一根 ,那时候穷,买不起。
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
霍耳器件,太阳能电池板这类固态的器件能用不?
离线BG4REO
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-17
上淘宝统计了一下,可以买到的计数管大约有以下几种,请大家看看,可以买哪一种?
j117
j302
j305
j306
j307
j308
j401
j405
j408
离线BG4LBI
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-17
有能力的朋友出个套件吧
离线yyh
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-17
我做的,上图感兴趣可以做一个玩玩,可以定量读出数字的,比这个音响式的应该准确些
离线yyh
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-17
上个我做的比这个应该简单,感兴趣可以做一个玩玩,可以定量读出数字的,比这个音响式的应该准确些
离线dingding
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-17
与时俱进~~~~~~~~~~~~~~~
离线关则勇
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-17
好贴..........
离线BG4FQD
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-17
有能力的朋友出个套件吧
哈哈!
我小时候看到过很多这类的电路和器材,那时候觉得这名字真怪。
离线zsh
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-17
这玩意是不是要校准? 那来校准远???
离线yyh
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-17
这玩意是不是要校准? 那来校准远???
不用校,也没有办法校,只能说各种管子或是同批管子的灵敏度不同离散误差不同,它的工作原理是射线进入管内引起放电,产生脉冲然后计数,类似数字器件。正常情况下它都有本底数的,因为来至宇宙的射线等等,我一般是记住真实的本底数,如果监测到的数字有异样,就可以直观的了解到和正常无辐射的时候的计数差异。当然有兴趣的话也可以转换为微西弗,就是需要找这个对应关系。照片里黄色的药瓶里装的就是用来治疗甲亢的碘125,现在都好几年了,早过了半衰期了,检测出来是相当的灵敏的。还有盖革管子是本底数越高的管子越灵敏
离线BH4RCI
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-17
确实不错 本底低的是用来大量程测试的 本底高的灵敏度高
用你这种数字记数或者 单片机定时记数 或者指针表指示比音响式的更加准确
离线范建飞
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-17
我也定了根j408
离线FU-100F
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-17
这东东真是神奇啊
