  • 20290阅读
  • 19回复
出NWT150,0.1-300M扫频仪. [复制链接]
离线BG7TBL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-07
频率范围:0.1-300mhz,步进1hz
接口:rs232(db9,可选usb),sma
供电:dc12v/0.4a
控制软件:winnwt4 v4.08.02
特点:支持对数、线性检测,带0-50db衰减器,rf输出带alc
使用ad9951芯片!价格¥450.00
有需要的直接到taobao拍
http://item.taobao.com/item.htm?id=9022296568
离线nbcdmagsm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-09
不错,你这个应该叫nwt300了,刷一下我的软件加个ad8302模板可以成为minivna和nwt300二合一了.
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-21
请问bg7tbl:这个和nwt7有什么异同?各自都是采用那些芯片?pc机上的软件可以通用吗?
离线BG7TBL
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-21
比nwt7频率宽,用的是ad9951的,pc机软件通用!
离线BD1BN
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-08
请问,用ad9951芯片替换我现在用的nwt7上的ad9851,是否就可以改成300兆的了?(低通滤波器我自己改)。原本想做一个变频器提高频率的,如果可以直接换片子就方便许多。 另问,有9951芯片单卖吗?
离线BD1BN
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-08
刚查了一下,好像封装不同哦
离线BH7KVE
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-08
如果能到500m就完美了!
离线BG7TBL
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-08
我的pcb设计成9851,9951都可以用的.
单独的9951你上taobao找下,
离线BG7TBL
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-08
如果能到500m就完美了!
正在向这个目标进军!
离线BH7KVE
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-30
搞定500m了,一定买一个玩下
离线bm2caj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-21
我买了 NWT500 扫频仪, 非常满意, 谢谢!
用 NWT500 扫频仪 测量 Diamond X200 GP天线 在 VHF 与 UHF 的 SWR 驻波比:
135 ~ 150MHz
420 ~ 440MHz
73 BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-21
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
135 ~ 150MHz
用 NWT500 扫频仪 测量 Diamond D130 GP 雨伞形宽频接收天线 在 VHF 与 UHF 的 SWR 驻波比:
发现频宽相当宽!
45KHz ~ 505MHz
73 BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-21
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
发现频宽相当宽!
45KHz ~ 505MHz
用 NWT500 扫频仪 测量 DIY 20米 Dipole天线 (约10米长, 缩短率约 0.95) 的 SWR 驻波比:
发现 谐振频率 在 13MHz 左右! 有空时要裁短, 希望调到 14MHz 左右...
10 ~ 15MHz
花几千元台币, 得到原本要百万元台币才可能得到的结果,
啊! 真是太高兴了! ! !
73 BM2CAJ
p.s. 下次要测 pre-amp 的频率响应... 待续...
[ 此帖被bm2caj在2012-08-22 00:00重新编辑 ]
离线ahhui
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-22
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:我买了 NWT500 扫频仪, 非常满意, 谢谢!
135 ~ 150MHz
....... (2012-08-21 23:24)
竖轴的刻度范围调小一些(最大值选小一些),看起来应该更直观吧。
DE BA6IT AB9UX
离线bm2caj
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-29
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
10 ~ 15MHz
因为朋友问, 所以测一下:
455KHz 陶瓷滤波器 的频率响应 ~ ~
临时找来旧馈线与鳄鱼夹, 已经生锈了, 还好堪用,
没有做 50欧 阻抗匹配, 所以频峰与频宽不大准,
但曲线还算漂亮...
73 BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-29
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
因为朋友问, 所以测一下:
因为朋友问, 所以测一下:
4.5MHz 滤波器 的频率响应 ~ ~
曲线应该算很漂亮! 测得滤波器 -6dB 频宽 152KHz ...
73 BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-01
回 BH7KVE 的帖子
BH7KVE:
如果能到500m就完美了!
8/21 用 NWT500 扫频仪 测量 DIY 20米 Dipole天线的 SWR 驻波比:
14MHz 半波长: 300 / 14 / 2 = 10.71429 m
实测 DIY天线约 10.12 米长, 缩短率约 0.945
发现 谐振频率 在 12.849MHz 左右!
8/25 找到空档, 依照估算, 将天线逐步裁短成 9.92 米长 (每边 4.96 米长)
缩短率约 0.926 (线材直径约 1.6mm 铜线)
用 NWT500 扫频仪 测量天线的 SWR 驻波比, 如图:
调整后 谐振频率 在 14.000MHz 左右
天线 SWR 驻波比 1.2
后来发现用 JT65-HF 接收信号比以前强, 大约多 3 ~ 6dB 吧,
也有 可 能 有多到 10dB?
收到很多美国台, 英国, 南非, 澳洲, 纽西兰, 夏威夷, 阿根廷... 满高兴的.
73
离线BG7TBL
只看该作者 17楼 发表于: 2014-10-18
现在已经出能到4.4G的扫频仪了!
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
淘宝小店:http://bg7tbl.taobao.com/
有1K-550M/25M-6G扫频仪出售
有1Hz-4.4G/6G/8G/6.4G/9.5G/15G/20G/22G信号源出售
有1Hz-6G/12.4G/26.5G/30G频率计出售
有10M GPS低噪音时钟出售
离线BG7TBL
只看该作者 18楼 发表于: 2014-10-18
TEL:134_二795_九750
Q Q:16302767
有10M GPS低噪音时钟出售
离线周富才
只看该作者 19楼 发表于: 2014-11-21
好东西
