  • 3771阅读
  • 13回复
传播越来越好 [复制链接]
离线BD2ALB
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-03-06
最高可用频率越来越高!这个时间理论上黑龙江可以在9兆至10兆接近垂直入射!
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-06
这图怎么看啊 一直没看没白请指点
离线BG8DMY
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-06
不懂帮顶。
离线BD2ALB
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-06
和等高线的标法是一致的。
离线BD2ALB
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-06
下午还是一样!
离线okstar
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-06
这几天的sfi全都在130以上,10米通全球的时间到了
离线BG6IMK0378
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-06
玩高波段福音。
离线BG6JIV
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-06
搞的我现在就想下班回家。。。
离线BG9GBZ
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-06
请楼主抽空介绍一下怎么用这个图?
离线BD2ALB
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-07
近实时f2层临界频率地图
下面的图片是一个近期的高解析度的f2层临界频率的全球地图。这对应于无线电频率最高可以按f2,在垂直入射的反射区电离层(也就是当信号传送到电离层直线上升)。这也是一个地图显示的极光椭圆形,日出/日落终结和世界那里的太阳在地平线以下是12度(即估计灰线路走廊通常在高频传输增强)各地区目前的位置。这是一组由proplab - pro版本2.0制作施工的地图过多(前身为skycom专业已知),一个非常强大的无线电波传播的ibm或兼容计算机,为业余或专业的理想软件无线电传播者之一。有关如何使用此地图说明按照以下。
(此图是每5分钟更新。)
关于proplab - pro版本2.0点击额外的地图样本。
使用此地图
这张地图可以用来确定,将永远是返回地球的频率。传播的频率比(这是由于以mhz)表示轮廓较高可能穿透电离层,在失去动力的空间产生。频率较低的轮廓比表示不会穿透电离层。下临界频率值表示一个较弱的电离层和对应的最大可用频率较低(mufs)地区。高等教育临界频率值表示一个更强有力的电离层和对应较高mufs的地区。
重要的是要记住,这些轮廓指那些事件对电离层垂直发射信号。所有长途通信使用的信号是斜对电离层事件(即无线电信号传递的角度,而不是通过电离层正面)。
这个地图的目的是为了帮助说明电离层地区的薄弱和强大。关键的约8 mhz以上的频率对应f2层的电离层地区的比较强并能反映在更长的距离高频信号。约4兆赫以下的临界频率较弱,并会造成更大损失的信号空间,降低mufs和更大的信号不稳定。
地图显示为附近的北部和南部两极极光区绿化带收音机。绿化带内的地区被称为极光区。无线电信号穿越极光区将这些经验,在衰落,多路径和吸收的形式增加信号退化。
无线电极光区是典型的流离失所者从光学极光区赤道(或在可见的极光活动可以用眼看到地区)。
从美国东部的大圆信号路径东京显示随着路径(公里)和来自美国的轴承(以度,从北)至东京的距离。
如果这个信号通过的路径指示的位置和区域的无线电极光绿线宽度杂交,繁殖会更不稳定和退化的信号相比,如果从未经历极光区划线。使用鼠标,proplab亲会让你绘制大圆路径和任意两点之间的方位,而这显示是不断更新。
黄色太阳赤道附近的符号表示太阳的位置直接开销。
全世界的地区,太阳正好升起或落下被称为grayline并作为固体灰色的线是最接近太阳的符号所示。
第二固体灰色的行定义,世界上12度的太阳刚好在地平线以下的地区。这一行定义了黄昏时分结束。这一切都正在经历第二行内夜间时间条件。
两条线之间的区域(阴影比夜间部门较淡)作为grayline已知的和具有特殊的意义无线电传播者。信号,区域内的grayline经常出差的经验,传播由于电离在d -当太阳落山时区水土流失显着改善。但是,由于较高的f -的电离层区域仍然强烈的电离时间较长,具有较高频率的信号可以用更少衰减旅行时,他们在grayline是更远的距离。
从美国东部大圆路径也显示出日本所附距离(公里)和轴承(顺时针方向从北)。请注意此路径可能偶尔到有影响力的极光区传递,如果地磁活动的增加或在夜间人次。
离线wj8787
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-07
看的我头都大了 [quote]
离线BD2ALB
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-07
简单解释一下,图上的轮廓线是渐近的,就像等高线,比如在你的地区有条显示5的线经过,表示此时,最高可用频率为5兆,意思是理论上当5兆的电磁波垂直向上发射时(实际操作要乘以0.85),可以几乎垂直被f2层反射回地面,即没有跳跃区(近距离盲区)。当然,如果是斜着入射该地区可用频率可以超过5兆。所以这个图对于nvis近距离通信的直接参考意义较大,对于dx,由于dx都是斜着入射,最高可用频率要乘以倍数。以上个人理解。
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-07
这会四川地区的频率为10兆对吗
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-07
垂直入射?记得以前这个网页给的数据是大圆距离3000km的
