很久没来了,向大家拜个晚年。
前段时间一直在捣鼓有源定向耦合器(我以前发布的帖子里面提出来的),费了九牛二虎之力,总是达不到效果。
发现采样得到的电流、电压出现了相位差:电流超前,电压滞后。或许是因为测量的方法和测量工具的问题,一直认为是分压网络出了问题(我也曾经在这儿发帖求助)。然而,后来才发现是电流采样电阻的问题:换电阻的时候发现电阻上的电压明显偏大,心中一默,电阻串联电感,导致电流在电阻上的压降超前。
仔细查阅各大公司的电阻资料,发现所有射频电阻最小阻值似乎没有低于10欧姆的;而0.1欧姆量级的电阻,只有vishay公司有一点关于工作频率描述,并指出其寄生电感量在0.5~5nh之间(包括整个系列不同阻值的电阻)。考虑0.1欧姆电阻算阻值很低的电阻,假设电阻寄生电感为最小值0.5nh。
在频率为1mhz时:感抗0.00314欧姆,为电阻值的3%,造成的相位误差为1.8度,相位误差导致的发射电压误差约3%。估计总误差约4~5%,算是勉强可用。
但当频率为10mhz,感抗就打到了电阻的30%,根本无法用了。
