  • 5101阅读
  • 26回复
IC-M710问题 [复制链接]
离线漂流峡
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-11
请教各位前辈:最近m710开机要等好长时间接收和发射才有声音不知是否正常或是哪里出了问题?是否跟最近降温有关系(约7-11度)?期盼正解!!!顺祝各位新年大发,身体健康,全家幸福!!!
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-11
会不会是频率锁不住?!
离线bg4acv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-11
应该是一开就响
离线BG7REW
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-11
手咪接头接触不好吧
离线漂流峡
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-12
手咪接头接触不好吧
谢谢楼上几位的关注!手咪接头完全接好。。。。。。都要开机几分钟声音才正常!!继续求解。。。。。
离线bg2bfl
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-12
开机时面板是否有显示,你是否设置的不对
离线漂流峡
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-12
开机时面板是否有显示,你是否设置的不对
非常感谢bg2bfl的关注,面板显示及设置都正常!可排出操作上的不当引起此问题。。。。。
离线漂流峡
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-15
继续期待前辈解答!!
离线BA7IA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-15
[quote=漂流峡]非常感谢bg2bfl的关注,面板显示及设置都正常!可排出操作上的不当引起此问题。。。。。[/quote]
其实想判断故障是否由于设置不当而引起的,最简单的方法就是把机器复位一次再试试看。
离线漂流峡
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-17
这机器不知怎么复位哈?猜想可能是哪个电容被击穿了引起的。。。。。。
离线bg4uvd
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-21
应该是那电容的可能性比较大
离线bg3pzy
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-21
有可能是温度低导致某个电容容量减小,过了一阵温度上来了,电容就回复部分容量就正常了。
通常和温度变化反映最敏感的就是电容了。特别是电解电容
离线BA7IA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-21
如果觉得是和温度有关,很简单,用风筒对着你怀疑的元件吹,有反应的应该就是那个元件。再用替换法换个上去试试。
离线漂流峡
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-26
非常感谢楼上的几位ham友的建议和方法,将抽时间整整!!同时也会考虑买一台esr电容检测仪,可在线检测电解电容的好坏,看了觉得非常适用!!!最后提前祝福广大ham友春节愉快!!!!
离线漂流峡
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-10
用esr检测仪检测了所有电解电容都很正常!!还是不知问题出在哪里,会不会是温补方面出了问题造成跑频?继续期待。。。。。
离线漂流峡
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-15
IC-M710问题已解决!!
非常感谢楼上ham友的关注和提供问题解决的方式方法!!!!用电吹风吹了下,发现一个铝电解电容对温度敏感程度特别强确定失效,更换一个新的机器恢复正常!!!!
离线bg2tr
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-16
为什么这样的电容都容易失效呢?
离线漂流峡
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-16
为什么这样的电容都容易失效呢?
我到网上查了有关铝电解电容失效的原因很多其中高温(主要是指焊接过程中)和反电压是常见原因吧。。。。。。。 反正铝电容在众多电容中是最容易坏的!!!!
离线漂流峡
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-19
今天把检修好的710拿出去喊了几下,先后与bh7ozg,bh3qij,bg5lw,bg5bow通联上了,对方抄收信号59+,对方抄收语音清晰,高低频适中,没有偏频现象!!!!看来之前反馈的问题换了那个铝电解电容已完全解决了。。。。。。。。
离线BG1AL
只看该作者 19楼 发表于: 2012-04-04
我的m710也有这种问题,回头按楼主的方法试试。
