  • 4642阅读
  • 16回复
bwt-133的一些改造想法 [复制链接]
离线BG8DFA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2011-01-05
原配的电池组不行了,购买新电池组太贵而且容量也只有7ah。我设想能不能用铅酸电池,24v的铅酸电池体积太大装近电池盒,12v的可以。但电压不够,所以我就想能不能用dc-dc 直流升压器12v升24v,可以吗?这样做出来的电源干净否?会不会引入干扰到机器降低接收效果呢?
顺便说一下,我的机器调谐的时候最大表针也就在白格子旁边,请问这时电流是多大啊,功率输出多少呢?
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-05
2。2a 功率最好要用功率表测
离线bjadsl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-06
原配的镍镉电池组在性价比还是最好的,锂电池组价格太高
镍镉电池组修复一下应该还能用。
离线BG8DFA
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-06
镍镉电池组,在网上看到要300多,而且都是退役军品年代久远了,性能如何不敢评说,但这个价钱足可以买12v 24ah的铅酸电池了。如果是12v7ah的电池只要80多久可以买到。如果可以行得通确实能节约不少费用也提升不少性能啊。
离线BG8DFA
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-06
有2.2a的电流吗?那按照p=w/t =ui的公式,那功率岂不是52.8w了?有那么大吗?
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-06
网络上的300多的原配的镍镉电池组很多是2005年以后生产的,产地四川756厂,质量有保障,属于动力型镍镉蓄电池;
12v 24ah的铅酸电池绝大多数是启动铅,不适合于全充全放使用,这一点你可以把一组镍镉蓄电池和铅酸蓄电池全部放完电,收藏半年后再充电测试容量;
锂电池组很好
离线BG8DFA
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-06
今日实测电流2.93a ,这样算下来发射功率有多少大呢,
离线BG1WA
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-07
dc转dc升压,空载电流大,不经济。
还是买两个12v铅酸电池吧。
离线BG8DFA
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-07
那使用2只12v5ah的铅酸电池可以吗?使用时间会有多久呢?
2只12v7ah的电池尺寸太大,没法装进电池箱
离线6c19
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-07
还是镍镉电池好,我有一个12v、5ah,自96年的军机中拆除的给ft817供电2年有余,依旧有5ah的容量。铅蓄电池充放电循环顶好的就4~500循环,镍镉电池则可达到2000个循环。
离线net2000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-07
利用率一般30%~50%。
离线bjadsl
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-08
镍镉电池修复一下,花钱不多。
离线BG8DFA
只看该作者 12楼 发表于: 2011-01-13
电池出水了还能修复吗
离线bjadsl
只看该作者 13楼 发表于: 2011-01-13
出水是过放过充了
不要过度放电使用镍镉电池组 24v的不要低于20v,12v的不要低于10v
修复过程对外行比较麻烦
要预备个比重计
少量氢氧化钾
蒸馏水十数升
在线bg3gel
只看该作者 14楼 发表于: 2011-01-15
用两个摩托车的12v4ah铅酸电池就可以。尺寸刚好可以装下的,我改造过很好用。而且可以加个双联开关进行12v与24v转换这样就可以用12v的自动充电器充电了,避免过充。(因为12v的自动充电器比较好找)
离线BG8DFA
只看该作者 15楼 发表于: 2011-01-17
bg3gel
2个12v 4ah的铅酸串联使用能工作多少时间呢?
离线BG1WA
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-22
铅酸电池不宜过深放电,每次工作不要把电量放完,尽快充电,常保持足电状态,电池的寿命会很长。
