表弟小时候玩的遥控车,连遥控器都不知道丢到哪里去了。时间久了,小车也是饱经风霜,保险杠撞掉一半,后轮驱动和车身的连接部分,之前大伯也给表第修过,加一层薄塑料用胶粘好,现在也已经彻底的坏掉了。
我拿到车的时候好生可惜,好好的车子就算不能代步不能上路起码也是个遥控玩具啊!现在汽油多贵上牌多难养车费用多高!咱们买不起车开不起车闲暇时候玩玩遥控车对自己也是一种安慰啊!
动手吧!
后轮驱动部分和车身的连接看来再用塑料也没用了,于是把后轮驱动的连接残留全部去掉,直接上好弯折不容易锈蚀相对塑料结实非常多的马口铁皮,裁一块大小合适的铁片在后轮驱动的外壳的上方找好两个固定点,将铁皮一端打孔用螺丝固定好后,穿过车身上的连接轴弯到后轮驱动的外壳的下方,在保证连接紧密结实的情况下找合适的地方打孔用螺丝固定。避震就直接找来小时侯拆烂的玩具枪里的弹簧和一塑料销子,螺丝上上搞定。
车子现在已经算能正常的摆放在地上了。接收电路板应该是完好的,而接收电路又是采用典型的rx-2遥控车通用的集成电路,所以又找来自己的一套迷你掌上遥控车的枪控,迷你车内置的电池早已不行了,枪控不能浪费啊!不过遥控原来是采用两节5号电池,发射功率比较小,现在迷你车改成大车了,怎么着遥控距离也得翻个10倍啊!于是拆遥控把发射电路稍做修改,然后采用两节5号大小的li电。
车身的接收电路板接收为超再生电路,主要的改动就是根据遥控的晶体的频率改变接收的lc回路,使得发射接收频率一致,还是为了距离的缘故,再不做大改动的情况下在电路板的边缘用贴片元件焊接了一级前级放大。
这一切搞完还觉得不过瘾,遥控发射接收芯片有左、右、前、后、加速五路控制,而实际上绝大部分的车都只用了前面四路,加速那一路省略未用。物尽其用啊物尽其用!尤其在这个强调环保提倡低碳的年代,什么东西你要用把它用全了用到位了,那心里才塌实啊!
晚上开车总要打车头灯吧!说句题外话,请开车的朋友们正确使用车灯,不用动不动就把强光灯开着大大的,有时候你是看清楚了,对面的哥们眼睛可就花了,有些你不想发生的事情就还是发生了。总之我也是了安全起见,尤其是在室外夜晚操作的时候更加方便,所以我决定把空着的一路来控制车灯。
车外壳是越野车设计,而且刚好在顶灯的位置给预留出了空间,我用块小板焊两只3mm白色led,固定进顶灯的空间里,从内部打一孔引出两根导线,接上电池一试,哎哟那个亮哟!车身的接收电路板上引三根线,正、负、加速控制端,又用洞洞板几个电阻几个三极管二极管焊了一块双稳态的控制电路来驱动led。遥控器又一次被打开,加了一个轻触开关连上加速的控制端。
要说到这里事情应该算是圆满了!动动嘴皮子的功夫车子就维修改造好了是不可能地,虽然写下这段文字用不了太多时间,改的过程应该说还是费了不少周章费了不少心思地。
最后在没加汽油没交养路费没缴保险的情况下我开车上路了!对了,当时我还没有带驾照车还没上牌,用10-20公里的时速(肉眼估计)足足开到了100多米外(还是肉眼估计)。事后我想没被jc叔叔逮到的原因是因为一切都发生在夜间。
最值得庆幸的是那晚由于我正确的使用了车灯,所以没有出现交通事故。
