  • 44018阅读
  • 172回复
这几天在修一台木乃伊级别的报废N年的TS-440S。 [复制链接]
离线BG5CNA
只看该作者 100楼 发表于: 2011-03-02
这台机器的维修实在是考验耐力,因为机器当时已经是报废多年,而且似乎经过很多人的维修,所以有很多都需要重新调整。兄弟平时热衷于diy,却是很少搞这种维修,经验自是极其的缺乏。
22mhz以上的失锁还没找到问题,实际上也没找,我的想法是把其他地方都搞定以后,再回过头去找失锁的故障。
只能慢慢搞拉。
时刻老师你好,22兆以上失锁,你的频合板5个vco都正常,有正常锁定电压4.8v,vco1内t18都正常的话,问题是q40集成块和周边元件坏.请你细查.73!
离线BA6BF
只看该作者 101楼 发表于: 2011-03-02
q40应该是vco切换用的,我检查过各vco的供电切换都正常。
现在的问题是22mhz向上一点,有时候还是可以锁定的,但是不能上太多,太多以后就失锁了。
cna有没有qq?如果有qq的话可以细谈。
离线BG3DOG
只看该作者 102楼 发表于: 2011-03-02
积极围观。
离线小朱
只看该作者 103楼 发表于: 2011-03-02
坐等下文,情况基本类似了
离线BG5CNA
只看该作者 104楼 发表于: 2011-03-03
时刻老师你好,我没有qq.你有频谱仪吗?把滤波器校准就ok.73!
离线BG3TVC
只看该作者 105楼 发表于: 2011-03-03
现在我有一台ic-751和这个差不多,只能报废了。
离线小朱
只看该作者 106楼 发表于: 2011-03-03
引用:
作者ba6bf
陈老师,滤波器指的是t16-t19这几个中周组成的吗?73
离线BG3HCH
只看该作者 107楼 发表于: 2011-03-03
高人啊!!!!
离线小朱
只看该作者 108楼 发表于: 2011-03-04
感谢陈老师无私电话指导
离线BA6BF
只看该作者 109楼 发表于: 2011-03-05
经过几天的通联测试,机器的发射和接收应该已经恢复正常,当然22mhz以上锁定的问题还没有解决。
swr表显示已经正常,这几天在检查天调部分。目前天调还是不能被启动,检查天调板上的swr检测电路后面的几个数字电路电压和电路图上标的不太一样。由于没有好的机器做对比,所以不敢确定是不是有问题。
原先切换到天调后,机器的输出功率立刻消失的问题也找到了,是天调直通继电器触点接触不良,找不到代换的继电器,只好把继电器拆开用细砂纸打磨了一下装回去。正常了。
现在的问题就集中在天调不能启动调谐,按下调谐键,天调的电机完全不动。如果有一台好的机器做对比测试就好拉,呵呵。
离线BG6ADT
只看该作者 110楼 发表于: 2011-03-05
三当开关拨到右边(调谐纽上面)   然后按下调谐纽看看
离线BA6BF
只看该作者 111楼 发表于: 2011-03-05
你是说拨到swr档吗?
已经试过了,天调不工作.
离线BG5CNA
只看该作者 112楼 发表于: 2011-03-05
时刻老师你好,如天调一点不能启动调谐的话多数是电机和电机驱动集成块坏而多,跟别的检测电路无关,如通电有一点动那是跟检测控制电路有关了,你查一下电机和驱动块.73!
离线BA6BF
只看该作者 113楼 发表于: 2011-03-05
电机肯定没坏,我给电机单独通电,可以带着电容器运转自如。好象按下调谐键,电机一点动作都没有。回头我检查一下驱动ic。
离线BG5CNA
只看该作者 114楼 发表于: 2011-03-05
440天调大多问题是转不停,如一下不动你的电机好的话,驱动块坏是多数了,在有正常给天调供电情况下.73!
离线BA6BF
只看该作者 115楼 发表于: 2011-03-05
天调的供电我测量过,应该没有问题.
只所以怀疑检测电路是因为我测量在发射状态下,天调控制板上的j3(isw)电平我觉得不太合理。接收的时候,大约0.几伏,发射状态下就变成0v。还有ic2(hd10116)的有个管脚电压也好象不对,无论发射与否第7脚的电压总是0v,而且我测量似乎对地是短路的。
我下载了电机驱动ic(ba6109)的文档,找时间拆下来搭个电路测试一下好坏吧。现在只能一个零件一个零件的排除了。
离线BG5CNA
只看该作者 116楼 发表于: 2011-03-05
天调的供电我测量过,应该没有问题.
440天调只要在调谐状态下它自动地用cw模式发射,等调准后把最右边按钮按出就能工作在该频段上了.它与按ptt键无关.之所以上面说440天调转过不停,要不不转.这两个状态.73!
离线BG5CNA
只看该作者 117楼 发表于: 2011-03-05
440天调只要在调谐状态下它自动地用cw模式发射,等调准后把最右边按钮按出,天调就能工作在该频段上了.它与按ptt键无关.之所以上面说440天调转过不停,要不不转.这两个状态.73!
离线BG5CNA
只看该作者 118楼 发表于: 2011-03-06
这两个状态都是有故障的,正常调谐好后就有30瓦cw模式发射.
离线小朱
只看该作者 119楼 发表于: 2011-03-06
搞了好段时间了,现在只能24-29m暂时不用了。估计vc01的回路上的c2668三极管增益下将的原因吧(我拆下来量,有几只增益到150左右,有几只只能到110左右)?在此求10只此型三极管将频合板上的q27-q30换回2sc2668y
