  • 43729阅读
  • 172回复
这几天在修一台木乃伊级别的报废N年的TS-440S。 [复制链接]
离线BG7RCX
只看该作者 60楼 发表于: 2011-01-03
看这样的贴子很过隐
离线BG4TGO
只看该作者 61楼 发表于: 2011-02-13
修好一台问题机的过程还是值得回味的。
离线bh7ni
只看该作者 62楼 发表于: 2011-02-14
好帖......
离线dongfeng
只看该作者 63楼 发表于: 2011-02-14
单元电路知识+耐心+心血=成功 佩服!
在线BA4EO
只看该作者 64楼 发表于: 2011-02-14
6bf,
我有台ft-897d,现在有如下问题:
1 无法与显示器连接,dim头里出来的信号与vga接口失配
2 无法实现实时频谱显示
3 无法实现中频dsp的控制
4 无法实现内置rtty解码
你看啥时候空了帮我整修一下,我提供一片8寸的rgb888的屏给你,你就照着756pro的标准修吧。
谢谢!
嘿嘿
离线BA6BF
只看该作者 65楼 发表于: 2011-02-14
6bf,
我有台ft-897d,现在有如下问题:
2 无法实现实时频谱显示
3 无法实现中频dsp的控制
4 无法实现内置rtty解码
谢谢!
嘿嘿
我吐你一脸口水~~~
在线BA4EO
只看该作者 66楼 发表于: 2011-02-14
我吐你一脸口水~~~ [表情]
离线BA6BF
只看该作者 67楼 发表于: 2011-02-20
过完年了,继续搞这个木乃伊。
昨天晚上把发射通道中的中频部分搞好了,机器总算有了输出功率,不过还是不正常的。
机器目前输出50瓦,但是ssb声音失真严重。凡是带载波的模式,只要电压高于13v就没有输出功率。天调没动作,而且一旦切换到天调,似乎就没什么输出功率了。
还有一些小问题,先不管。
现在分析功放级还有故障,直觉上可能功放管挂了一只,不然声音不会失真的这么严重。原机的推动管我观察是后来代换的其他型号,总觉得什么地方不对头。
但只要是模拟电路的问题,就不是问题。
主vco的第四个振荡器,就是22mhz以上的那个vco还是不正常,在22~23mhz之间可以稳定缩定,但是一到了24mhz以上就开始失锁,无论怎么调都不行。
还没找到问题。
离线chinasoldier
只看该作者 68楼 发表于: 2011-02-20
搬板凳看6bf老师修机器......
离线BA6BF
只看该作者 69楼 发表于: 2011-02-21
昨天晚上调整了一下功放的偏流,ssb发射失真的现象得到解决,看来功放管还好。
可能机器内什么稳压电路还是有问题,有载波模式的发射,在电源电压超过12~12.5v的时候,中频板出来的发射中频信号就会消失。而ssb模式就不受电源电压的影响,有点奇怪。
还发现一个问题,就是455khz的拍频频率和455khz滤波器的配合有点问题。表现在发射的时候,lsb声音比较尖刻,usb声音比较低沉。看了电路图,这个拍频似乎还没办法调整。
修这个机器如履薄冰,因为机器的元件质量极其低劣,任何一个元件都有损坏的可能。所以,我在维修的时候,发散思维能力被发挥到了极致,哈哈。
离线明鑫电波
只看该作者 70楼 发表于: 2011-02-21
维修中最头痛的就是元件不好找
离线BA6BF
只看该作者 71楼 发表于: 2011-02-21
[quote=明鑫电波]维修中最头痛的就是元件不好找[/quote]
数字电路中有些元件不好找,模拟电路没什么,找不到就代换,小菜一碟。
问题是这种日本老式电台使用的元件质量实在是太差太差了,有的零件看起来是好的,用镊子一摇,可能就碎了。
这台ts440s的零件,我几乎换了一半,主要是阻容元件。
离线BA6BF
只看该作者 72楼 发表于: 2011-02-22
昨天用修好一半的ts440s,通了一个电台,不过对方说音质不好。
看来还有问题,呵呵。
离线小朱
只看该作者 73楼 发表于: 2011-02-22
时老师,我的ts440s14.5000以后就失锁了,我查过带通二极管全部是好的,不过切换电压达不到8v,在6-7v变动。还有14.5000到17m左右有时能锁住,大多数情况是14.5000以后锁不住,可能是什么问题啊?
离线BA6BF
只看该作者 74楼 发表于: 2011-02-22
[quote=小朱]时老师,我的ts440s14.5000以后就失锁了,我查过带通二极管全部是好的,不过切换电压达不到8v,在6-7v变动。还有14.5000到17m左右有时能锁住,大多数情况是14.5000以后锁不住,可能是什么问题啊?[/quote]
80年代的多环频率合成器,环路之间互相牵扯,有任何一个辅助环路出现问题,都会表现主环失锁.
可以查一下ic9的那个环路.
不过也不敢肯定,因为环路输出的信号还要通过一个带通滤波器,如果这个带通滤波器特性有问题,也会使送入主环路前的混频器的信号过弱,造成主环路失锁.
我这说的可能有点混乱,不过ts440s的频率合成器的确就是很混乱.
离线小朱
只看该作者 75楼 发表于: 2011-02-23
时老师,非常感谢指导
离线小朱
只看该作者 76楼 发表于: 2011-02-24
可以查一下ic9的那个环路.
__________________
  时老师,昨晚在家查看了一下,频率正常时,pll板上的五个环路ic电压检测点都正常为4.7v,频率不正常时,ic9的第7脚检测点为2.6v,其它4个检测点为4.7v,不知是什么原因?
  14.500-16.000之间有时能正常工作,有时不正常工作按下电源开关后又能正常工作了。再高端频率始终不正常。经过长时间预热后14.5000往后能正常的频率往上端升,不知是不是电容坏了?
离线BA6BF
只看该作者 77楼 发表于: 2011-02-24
[quote=小朱]时老师,昨晚在家查看了一下,频率正常时,pll板上的五个环路ic电压检测点都正常为4.7v,频率不正常时,ic9的第7脚检测点为2.6v,其它4个检测点为4.7v,不知是什么原因?
  14.500-16.000之间有时能正常工作,有时不正常工作按下电源开关后又能正常工作了。再高端频率始终不正常。经过长时间预热后14.5000往后能正常的频率往上端升,不知是不是电容坏了?[/quote]
我前面说过了,ts440s的频率合成器各环路之间互相影响,尤其是主环路受到的牵扯面最广.
如果测试ic9的ld端是低电平,那么就说明这个环路失锁了.而失锁的原因也很多.
具体可以看一下各环路的相互关系.
离线BH1IIJ
只看该作者 78楼 发表于: 2011-02-25
看来ts-440s最好不要碰:)
离线BA6BF
只看该作者 79楼 发表于: 2011-02-27
断断续续的修。
今天,功率管被我搞烧了一只。换上了两只sd1477,后重新调整了偏置,功放恢复了正常。
这台机器的推动管被人换成了不知道什么型号的管子,类似于2sc2078一类的管子,管脚还和原机的不一样,是扭着装上去的。一直以来这台机器的高端功率就上不去,从14mhz开始功率就开始比较大幅度的下降。在7mhz还能输出50瓦,14mhz就只能输出20瓦,到了21mhz更离谱了,还不到5瓦。
一直怀疑是推动管的原因,今天狠了狠心从柜子里取出两只珍藏的原装三菱2sc1972换了上去,重新调整了偏置后,高端功率立刻上去,所有可以工作的波段都可以基本输出一样的功率。
一直对机器的输出功率只能达到50几瓦而耿耿于怀,今天下决心要搞定它。研究了半个多小时的电路图,又根据这台机器被多人修过的前提。还是断定是alc电平设置的太深造成的,于是找到alc调节电阻(滤波板上的vr1),把功率旋钮拧到最大,然后顺时针拧了一下vr1。
功率稳稳的上升到100瓦。
修到现在,机器的基本功能已经恢复,灵敏度及发射功率都达到了原机指标。下面还有2个问题需要解决,一是22mhz以上仍然不能锁定,粗略检查元件,似乎也没发现什么问题。二是自动天调没有动作。
这两个问题搞好后,这台木乃伊才能算是彻底修好。
