  • 9149阅读
  • 4回复
请教ICOM AH-2自动天调的原理 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-02-17
请教icom ah-2自动天调的原理
最近对自己的icom ah-2自动天调进行了一些简单的测试,有个问题不得其解,请指点.
icom ah-2是比较早期的自动天调,配用车载或长线天线,可在30mhz范围内可靠调谐.由ah-2a天调和ah-2控制盒两部分组成.
配用icom751a时,连接好后,按一下ah-2上的tune按钮,751a会自动转换到发射状态,ah-2a同时开始调谐,可听到继电器的跳动声音,如果ah-2上的"tune"指示灯发绿光,同时751a自动停止发射,表示调谐成功,可以安全发射.如果调谐不成功(因天线太短等原因),一段时间后(好象是30秒或1分钟,没有秒表),751a也会停止发射,但指示灯发红光.
如果配用icom706,只需将ah-2a天调和706直接连接,ah-2控制盒不用.发射时,只需按下706的ptt,机器会自动转换到cw状态发射,ah-2a同时开始调谐,可听到继电器的跳动声音,如果706上的"tune"指示灯发光,表示调谐成功,可以安全发射.
由此感觉ah-2自动天调的智能程度很高,就想弄清楚其原理,实际测量,ah-2a天调只有四根控制线引出,分别是电源正13.8v,地,start,key.
key内部电路是接一个三极管的集电极,平时为开路状态(高电平5v).start平时为高电平(2.8v),当得到收发信机或ah-2控制盒送来的一个瞬间低电平时,天调就进入调谐状态,同时key对地导通(0v)一直到调谐成功或调谐失败而结束.
我的问题是:控制盒或706怎么知道ah-2a已经调谐成功了?因为天调并没有反馈回一个"调谐成功的信号".
我的分析是:控制盒或706内部有一个时间比较电路,从天调开始调谐的瞬间开始,监测key端的电压,如果在给定的时间内(30秒或1分钟),key的电压变为高电平,则认为调谐成功;如果在给定的时间(30秒或1分钟)以后,key的电压才变为高电平,则认为调谐失败.
请各位帮助分析分析,我想仿制.
同时求ah-2控制盒的线路图(ah-2a天调的线路图我有,需要的请来信).bg7ft@163.com
离线BH1KZM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-27
顶一下!
各位大侠讲讲自动天调的原理吧!
离线BG6JAI
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-26
老帖子挖出来看看,我想寻找个ah2天调
离线wanggang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-07
有没有这方面的高手,请指教!
离线BH4QDP
只看该作者 4楼 发表于: 2021-02-20
我来中级解答吧,最近我也在研究天调的转换,ICOM四线控制的天调,如果调谐成功KEY直接从低电平变为高电平,如果调谐失败,则在最终变成高电平前大概三五百毫秒会有一个差不多七八十毫秒的高电位脉冲,以此来通知电台是否调谐成功!
BH4QDP     江苏南京
曾用设备:   FTM-10R;    DG-J7;    FT-897D;    FT-857D + MAT-30 + 22AH磷酸铁锂
现用设备:   FT-991A; IC-706MK2G + AH-4  +  PS30SWIII;    VX8R;  TH78A;   UV9DPLUS
现用天线:   固定使用25米左右长线天线,高度5.5米起斜拉至12米高;    野外使用自制多节仿PAC-12天线,最大高度可达9米
现在想要:   买一个YAESU FC-40自动天调
