  • 12810阅读
  • 25回复
健伍TM-D710固件升级教程 Ver:2.02【增加對 YAESU FTM-350 支持】 [复制链接]
离线BG4BWP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-11
以下过程和截图都是以我自己的机器刷机过程做得记录,刷机有风险!不保证一定不造成损坏,本人不负责!
kenwood tm-d710 固件更新 ver:2.02
增加對 yaesu ftm-350 支持
下载地址:
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/image/tm-d710_rc-d710_oppanel_v202e.exe
如果您的机器是在日本本土购买的日文版请下载
http://www.kenwood.co.jp/products/amateur/mobile/image/tm-d710_rc-d710_oppanel_v202j.exe
以上是用于更新的tm-d710/rc-d710操作面板内部固件。
软件对com端口的选择范围:com1〜com20,超过无法选择
通信速率支持范围:19200/38400/57600/115200
硬件支持
电脑要有一个rs - 232c接口(com接口),或者usb转com口
pg - 5g数据电缆,可以diy。可参考此贴diy:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=248323
配置软件
在应用程序窗口,你可以配置以下参数。
com端口:
选择一个com端口连接到tm-d710/rc-d710操作面板。
选择一个com端口,com1〜com20
波特率:
选择com端口的通信速度,以更新固件。
您可以选择从115200/57600/38400/19200 通信速度。
(通信速度可能无法使用,这取决于你的电脑硬件支持。)
当通信速度选择115,200或57600bps,某些电脑不能可靠地进行高速串行通信。如果发生错误,可以尝试选择较低的通信速度,推荐19200bps
更新固件
点击[更新]按钮。
打开该对话框,说明固件更新程序。
按照对话框指示;
1.关闭主机,并断开电源线。
2.使用pg - 5g的电缆连接电脑和设备面板(注意是面板不是主机,这个让我吃了药,我连到主机上结果无法升级)。
3.重新连接电源线。
4.按住[mr](左下)和[tnc](右下)键,然后按电源键开机。
5.操作面板显示“prog panel”。
当准备工作完成后,按[确定]按钮。
打开该对话框,确认固件versioin。
当确认完成后,按[确定]按钮。
固件更新将自动执行。
完成固件更新
当固件更新成功,按一下[确定]按钮继续。
注意:如果出现错误信息,确认的com端口设置或电缆的连接,然后尝试再次更新固件。
打开该对话框,解释如何设置tm-d710/rc-d710,以恢复正常的操作模式。
按照对话框指示;
2-1关掉电源。
2-2拔掉pg - 5g电缆。
2-3按住了[f]中(下排左二),然后打开机器或rc - d710。
2-4选择“full reset”。然后按[tune]旋钮。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - APRS专题 - 健伍TM-D710固件升级教程 Ver:2.02【增加對 YAESU FTM-350 支持】
离线BG4BWP
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-11
只能5个图,还不能排版。。。。。。。。。。
离线BH5RW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-11
昨晚刚把r967焊掉打开了uv差转,下一部准备做数据线啦,bwp。。刷完固件原先定义手咪上面4个按钮的功能是不是有扩展了?我好像在哪儿看过资料有说到这个。
离线BG1QXU
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-12
不错哈~ 哈哈~·
离线BG4BWP
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-12
帮您数了一下,一共可以定义22个内容,部分截图如下
离线BG4BWP
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-12
刚刷好2.02,发现2.03又出来了,一天里面连刷2次
离线BD1BYV
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-17
这个要学学
离线bd8te
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-17
记     号。
离线BH5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-17
离线BG4BWP
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-18
bwp。。这个刷了吗? http://www.kenwood.co.jp/i/products/info/amateur/tmv71_d710_main_procedure_e.html
没看到下载地址嘛,您有链接吗?
离线BH5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-18
离线BG4BWP
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-18
http://www.kenwood.co.jp/i/products/info/amateur/tmv71_d710_main_download_e.html
发现已经2.01了
离线BG4BWP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-12-18
发现用健伍自家的mcp-2a软件可以软扩频
原机到手比如300m和409免执照段都无法使用的,用mcp-2a软件可用范围就大了
我机器的目前可以操作的范围是118~523连续,800-1299.99连续
离线BD1BYV
只看该作者 13楼 发表于: 2010-12-18
又是好消息,每天复习一次。
离线lgqxyz1
只看该作者 14楼 发表于: 2011-07-29
tm-d710a的软件版本如何查看?
离线BG4BWP
只看该作者 15楼 发表于: 2011-07-29
我是用mcp-2a软件来看的
你也可以随便用哪个版本的更新包运行一下,会提示你现在的版本,可以点取消的。
看12l
离线米宝爸爸
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-03
看来要折腾,还真得710啊~~
离线lgqxyz1
只看该作者 17楼 发表于: 2011-08-29
楼主,我看了您的升级过程,为何只升面板,不升主机呢,kenwood网站上共了3个升级文件,其中两个是升面板的,一个是升主机的.
离线BG5少尉
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-01
学习留存备用
记号
BG5DOV QRZ.COM查询
Welcome yiwu APRS iGate 144.390 1200bps  BG5DOV-10
离线BG5少尉
只看该作者 19楼 发表于: 2012-06-06
当前软件版本是  2.1版本 官方网站更新时间2011年5月20日
BG5DOV QRZ.COM查询
