  • 4671阅读
  • 8回复
请问WSJT在20米短波频段上选什么模式? [复制链接]
离线ceo168
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-06
也想玩玩和熟悉 wsjt,频点在20米是 14.075   14.076?
软件里面 mode选哪种?谢谢
另外的笔记本是上网本,声卡是主板集成的那种,可以完成psk,不知道wsjt对声卡或者cpu是否有特殊要求?
离线ahhui
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-06
一般那个频点都用jt65a。
离线ceo168
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-06
一般那个频点都用jt65a。
谢谢了。 不是说 对月通信时,vhf才用 jt65a或者 jt65b吗?
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-06
hf波段上也用的,我在上面通过一些电台。
离线ceo168
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
非常感谢   ba6it, 我想向您请教 wsjt的一些问题,您方便加我qq嘛,我的qq号码见我的签名。
离线BI7LNQ
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-09
如果只想接收eme通联信号。需要什么天线。比较容易得到的似乎是u段八木。
离线BG2VJU
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-18
jt65a hf frequencies
vfo freq
- 28076.0 khz usb
- 24920.0 khz usb
- 21076.0 khz usb
18102.0 khz usb
* 14076.0 khz usb
* 10139.0 khz usb
- 7036.0 khz usb
- 7039.0 khz usb
- 7076.0 khz usb
- 3576.0 khz usb
- 1838.0 khz usb
- 1805.0 khz usb
jt65a signal is normally about +1.3khz to +1.5khz higher than the vfo frequency.
离线BG2VJU
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-18
[这个贴子最后由王艇在 2010/11/27 11:31pm 第 11 次编辑]
最早发明者的地址
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/
http://www.obriensweb.com/bozoguidejt65a.htm
好像最早jt65是为vhf,uhf地月反射eme设计的,之后为hf优化的是jt65-hf版本。
都适合qrp和极差的信噪比条件dx,我下载了一个免费的软件可以与hrd配合工作。
据我目前所知,它不像psk31那样适合快速信息传递,它是一个棒实但低效缓慢的模式。
几个字符可能需要要1分钟的发射。yes,时间换效果。
我会在7075-7076之间用很低的功率试试,正好落在北美区的推荐频点。听起来像5音的短笛的声音,即使你听不到也没关系,软件据说是信号相对噪声只有-20db也能解出。
频率建议
http://hflink.com/jt65/
离线jzkuangbiao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
好资料记录下
