  • 3921阅读
  • 9回复
如何自制PCB [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-12-05
如题 如何自制pcb
原来是用洞洞板制作 但是这个不太可靠
听说能用三氯化铁来腐蚀pcb 但是需要激光打印机
不知道二手的普通打印机是否可以用,转印贴膜用什么比较好
或者在那可以买到,保质期大概多少时间。
另外 这个化学腐蚀的工艺数据 大概是多少 比如 温度 时间 浓度等大概
数据。
这个还请高手指点啊
离线honggun
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-05
必须要激光的打印机,墨粉量要足够。打印的时候打印机的打印分辨率设置为最高。不然打印出来的图稿墨粉不均匀或者墨粉太薄。
转印贴膜用撕掉不干胶纸剩下的那层很滑的纸就行,我用的是郑州东明电子买的专用转印纸。
腐蚀的温度越高腐蚀速度越快,当然太高了也不好。三四十度就行。腐蚀的时候板子要不停的晃动,不然板子的边缘腐蚀好了而中间还没有腐蚀。虽然可以采用延长时间来完成,但是容易造成腐蚀好了的部分侧蚀严重。
悄悄话给我地址,我送您几张转印纸。
淘宝网上有卖感光胶制板材料的,我没有试过。
http://item.taobao.com/item.htm?id=6063887260
离线XLDZZ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-05
谢了 暂时用不到 我看这个成本有点高啊
还要去买激光打印机和热转移设备
还是自己用洞洞板做些简单的吧 复杂的就
上双面板吧
离线BH7OJ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-05
可以用激光打印机+硫酸纸+光敏覆铜板 不过也投资比较多
离线BG6JJI
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-06
要是能直接印板子就轻松了,比如用喷墨打印机打印到感光板上直接曝光,腐蚀也是可以的
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-06
使用感光板是成功率最高的办法,而且能够保证10mil的线宽。
热转印就差一点了,而且成功率不高,对打印机、墨粉等要求比较高,还要熟练使用电熨斗,实际成本也不比感光板法低多少!
离线hodn
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-06
现在有感光电路板。。。。。。
离线BG6JJI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-06
现在有感光电路板。。。。。。
我也用感光板
离线kenny21
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-12
我也用感光板
离线wirelessfans
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-13
激光打印机用hp1020,镜像打印到转印纸上,然后把转印纸用过塑机转印到事前打磨过的覆铜板,小心的撕下转印纸,然后把覆铜板放到fecl3溶液里面腐蚀,溶液温度不要太低,否则腐蚀时间会很长。腐蚀进度你自己看就行了,差不多就行了,然后自己打孔。
