  • 2447阅读
  • 3回复
有把yaesu的台咪用在icom机器上的嘛? [复制链接]
离线bg1wwy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-11-28
yaesu的台咪,比如md-100,改了接口用在icom的短波机器上,不知道效果如何?有这么干的说说看
离线BA1IO
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-28
别改啊!混血儿不好!
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-28
1.关于icom和yaesu在业余短波机上话筒电平的差异,y的动圈5mv,600欧姆。icom的30mv 也是600欧姆。实际电路(短波机侧)的话筒负载阻抗大大大于600欧姆,对于话筒说,负载是开路跨接状态,所以两者都不必太过于在乎阻抗问题。只需要注意话筒灵敏度,电平问题。在md100里面的pcb有个跳线在位置在输入运放的地方,y的出厂是低增益,转接i的需要转换到高增益状态。
2,上下搜索或者是频率增减量的旋钮(md100是组合开关)需要按照逻辑转接一下。
3,icom的话筒热端带电,y的系统全部是动圈接口协议(要么用镇动圈,要么放大器输出后隔直电容耦合)需要外接一个转极性的隔直电容。否则md100输出电容反偏,漏电大,损坏运放,并且容易有噪声
离线bg1wwy
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-28
收到!!
决定了,还是一个牌子买一个省事!
