  • 90689阅读
  • 151回复
UV两个段 在远距离通信上 哪个厉害~!!! [复制链接]
离线蓝梦祥
只看该作者 120楼 发表于: 2018-12-27
Re:UV两个段  在远距离通信上  哪个厉害~!!!
在线bd8te
发帖3943
加关注发消息
只看该作者 28楼 发表于: 2006-02-26
在隧道通信有良好的效果,我在3km的隧道试验过150/350/450兆20w最多只能通4分之3,而换用v9/3w的功率就可以直接互通。
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线电离层
只看该作者 121楼 发表于: 2019-01-19
回  120楼(蓝梦祥)的帖子
第120楼蓝梦祥于2018-12-27 09:29发表的 Re:UV两个段  在远距离通信上  哪个厉害~!!! 的帖子
在线bd8te
发帖3943
加关注发消息
在隧道通信有良好的效果,我在3km的隧道试验过150/350/45 ..
请问V9是什么???
离线蓝梦祥
只看该作者 122楼 发表于: 2019-01-25
回 电离层 的帖子
电离层:请问V9是什么??? (2019-01-19 20:39)
你找bd8te的帖子就知道了。3威900MHZ对讲机
离线电离层
只看该作者 123楼 发表于: 2019-02-02
回 蓝梦祥 的帖子
蓝梦祥:你找bd8te的帖子就知道了。3威900MHZ对讲机 (2019-01-25 10:02)
你的意思是手机信号可以呗,900兆是GSM频率
BG2ALB   电波
离线bg6lfy
只看该作者 124楼 发表于: 2019-02-25
u段无线电波有一定的绕射能力,在焦作北山东西向谷地,偏南可以收到郑州中继台的信号但打不开,偏北可以通联。u段,我的记录是在焦作中围附近山上通过濮阳中继台与当地一个ham进行通联,换其他位置不行,故u段传播与地形,高度有关
离线电离层
只看该作者 125楼 发表于: 2019-03-01
50兆和30兆在山沟里相比UV段能传的更远吗?
BG2ALB   电波
离线bg8nml
只看该作者 126楼 发表于: 2019-03-11
回 电离层 的帖子
电离层:50兆和30兆在山沟里相比UV段能传的更远吗? (2019-03-01 13:06)
BG2ALB您测试过没有?
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线电离层
只看该作者 127楼 发表于: 2019-03-17
回 bg8nml 的帖子
bg8nml:BG2ALB您测试过没有? (2019-03-11 14:45)
还没有测试,主要是没有合适的天线,10米段的可手持的天线效率太低了啊,过段时间买XD-296手台后配上长拉杆天线试试吧,,,,,
BG2ALB   电波
离线bg8nml
只看该作者 128楼 发表于: 2019-04-10
回 电离层 的帖子
电离层:还没有测试,主要是没有合适的天线,10米段的可手持的天线效率太低了啊,过段时间买XD-296手台后配上长拉杆天线试试吧,,,,, (2019-03-17 16:09)
好的 好的 等您测试结果
呼号    BG8NML
姓名    胡勇
QTH    贵州  贵阳
电话    13985420681
离线bg8spi
只看该作者 129楼 发表于: 2019-04-23
城市里面U,郊区V
离线蓝梦祥
只看该作者 130楼 发表于: 2019-04-27
回 bg8spi 的帖子
bg8spi:城市里面U,郊区V (2019-04-23 08:03)
我在山区感觉不错2者差别。。
一下是复制别人的话:2m段绕射性好 适合平坦无遮蔽条件下使用(海面、平原)
0.7m穿透性好 适合有障碍物环境使用(城市、工厂内部等)
频率越高对建筑物穿透能力越强,在城市同等高度、功率,U段肯定好些;V段绕射能力比U段强,适合楼群不高的城乡结合部和丘陵地带使用
[ 此帖被蓝梦祥在2019-04-27 14:40重新编辑 ]
离线9088shop
只看该作者 131楼 发表于: 2019-07-17
相同功率、相同环境条件、使用相同波长的天线的条件下,V段好于U段。
欢迎访问天线专区(请复制以下链接即可)
 http://ham.hellocq.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=71
电话:一三六零五九六九零八八(微信同号)
离线电离层
只看该作者 132楼 发表于: 2019-10-02
回 9088shop 的帖子
9088shop:相同功率、相同环境条件、使用相同波长的天线的条件下,V段好于U段。 (2019-07-17 16:26)
应该是!!!!!!
BG2ALB   电波
离线bg7igi
只看该作者 133楼 发表于: 2020-03-11
郊外干扰少,郊外低频率好用,城市内干扰大,建筑密集频率高好用,几年前同一地点安装UV两个中继给手持机用,差别就这么明显。
[ 此帖被bg7igi在2020-05-07 10:40重新编辑 ]
电话:一伍三O七六九OO四八
离线孙劭迪
只看该作者 134楼 发表于: 2020-03-23
怎么投票?路过看看
离线bg7ilo
只看该作者 135楼 发表于: 2020-08-26
我的理解为,一个简单的原则,天线一寸长一寸强,也就是说波段越低的,天线越长的,通讯距离越远,30>150>400>900,不可能说,天线又短通讯距离又远的,如果如此的话,谁都用900兆啦,才一厘米长天线,携带方便,但肯定不如150兆的十几厘米天线发射远啦
[ 此帖被bg7ilo在2020-08-26 11:31重新编辑 ]
离线电离层
只看该作者 136楼 发表于: 2020-11-28
回 bg7ilo 的帖子
bg7ilo:我的理解为,一个简单的原则,天线一寸长一寸强,也就是说波段越低的,天线越长的,通讯距离越远,30>150>400>900,不可能说,天线又短通讯距离又远的,如果如此的话,谁都用900兆啦, .. (2020-08-26 11:29)
你的理解跑偏了。
不管什么频率,都是全尺寸天线(1/2波长)相对比才有可比性,比如U段频率,天线长40厘米,V段频率,天线1米长,进行行同一地点同一高度同一功率下相对比。如果用50兆频率,那天线就得3米长,进行对比。
BG2ALB   电波
离线电离层
只看该作者 137楼 发表于: 2020-11-28
用UV双段天线明显不科学,双段天线在U段上的增益明显高于V段,所以对比时应该用单段天线,都是一样增益的。
BG2ALB   电波
离线bg7igi
只看该作者 138楼 发表于: 2020-12-04
回 电离层 的帖子
电离层:用UV双段天线明显不科学,双段天线在U段上的增益明显高于V段,所以对比时应该用单段天线,都是一样增益的。 (2020-11-28 16:32)
U业余段1/2波长天线约35cm,V段业余段则1/2波长天线一米还稍过了!手持机V明显不方便,早年珠三角许多中港货车用V低,报关员和送快餐送什么的同货车司机联系的用手持机,许多配多条一米来长拉杆天线,据说好常在路边同行驶的货车通上30公里外!
电话:一伍三O七六九OO四八
离线电离层
只看该作者 139楼 发表于: 2020-12-23
所以对比时,建议36厘米左右长的U段天线和1米长的V段天线各接一个同一型号对讲机,同一时间同一地点同一高度同一发射功率同一静噪,进行对比,对方也这样配置,真正科学对比才有说服力,否则都是扯淡的数据。
BG2ALB   电波
