  • 32265阅读
  • 80回复
单边带BWT-133电台双边带的改造 [复制链接]
离线BG9GBG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-31
本资料由bd9hf韩老师提供!!!
1 准备材料:特氟龙线   2*3小继电器   ljx-060或ljy-500x机械滤波器   细导线 4支1n4007
离线BG9GBG
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
2 将滤波器和继电器按图上位置用热熔胶粘好   继电器的位置刚好
离线BG9GBG
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
3 继电器的一端接电路板地   另一根导线穿过小孔焊到第三个焊盘上
离线BG9GBG
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
4 用等长的特氟龙线按照片链接 要套热缩管   注意滤波器的方向
离线BG9GBG
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
5 联好的图
离线BG9GBG
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-31
6 关键的地方时本方案不用在面板上打孔 破坏面板 在主板对应位置连一根导线   上面串3个1n4007给继电器供电
  在开关“0”位置   该点电压是15v   在“1 2”位置电压是0v   这样就可以边带切换了
离线BG9GBG
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-31
改好了!!!!!!
离线BG4-2-12747
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-31
很详细,楼主辛苦了
离线bg3-2-9244
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
顶起来!!!!
离线wj8787
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
可以利用功能开关密位来作切换
离线bd4ijq
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
高手。学习记号了
离线bg9hh
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-01
当年在兰州韩老师家我是经常去的,韩老师人很热情,教了我许多东西,至今难以忘怀。
离线BG2WAC
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-02
不错改的非常好,这种机器我在98年就搞到一台,后来在我们budui找到一只新的十瓦频和滤波器配件,我没事换下试试玩,结果就改成上边带了,在后来就用两只滤波器用继电器切换,要注意两组的射频电缆要一样长,不一样长会发现两个边带的信号强度不同。我当时把转换开关放在面板上了,在面板转个眼,不好看。你这个在转换开关密位改转换不错,非常好
离线zxp334466
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-02
最好连线路图一起上来 谢谢
离线BG6IRO
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-03
133 要涨价了!!
离线lgqxyz1
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-04
不错,不用改面板!!
离线BD8AGI
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-05
133 要涨价了!!
这种改法最简单,成功率高,但滤波器是瓶颈!这样133怎么涨?
离线bh1bhh
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-05
少一根线吧 10兆 上边带 20兆 哪 ?呵呵
离线BG9GBG
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-05
看帖不仔细!!!!!第六楼的连线就是上下边带切换!!!!!!!在10m以下,“0”位,电压为15v,10m以上,“ 1 2”位时,电压为0v.
帖子要仔细看!!!!!!!
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-05
有人知道这个滤波器的输入输出阻抗吗?
