  • 9429阅读
  • 30回复
请教AH-3的天调长线选择多长合适? [复制链接]
离线无线
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-31
我准备ah-3自动天调加3米电线试试,不知道是否可以,在此像大家请教了
离线BG5EHX
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-31
我朋友用的是一个ah-4的天调,放在车里,好像是,反正是八重洲的一个小自动天调,调一个二米五长的直立天线.
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-31
老大,ah-4是icom的。
离线BG5EHX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-31
哦,大哥我对买不起的东西一般都不会太注意.只是当时看非常小.小的有趣.还有,是和857的电台接的,下次去他那里了解一了解.
杯具了,手抖抖少打一个字就有这么个结果,不再跟你的贴,但这里编辑一下改改总行吧?
叫你老不高兴是我的错,对不起.
不行言语一下,我去删贴行不行?
对了,得说明一下,大哥这里特指jac
离线BD7JPC
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-31
你的淘宝怎么打不开阿?
离线net2000
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-31
1,天调有使用说明书。
2,如果说明书里没讲,理论上讲,任意长度的线都可以----但要看你的电调有没有能力调到驻波为2以下,如果三米长的线调不了的话,加长或缩短一下。
离线BG5EHX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-31
[quote=伟东]你的淘宝怎么打不开阿?[/quote]
哦,淘宝看我老是不卖东西,晚上就帮我关门上板了吧
离线无线
只看该作者 7楼 发表于: 2010-11-01
1,天调有使用说明书。
谢谢您:我这里没有条件拉很长的线,我正在想办法,迂回着拉也只能拉到15米左右,试试再说
离线无线
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-01
人啊,不要太嚣张,买的起买不起都是玩,你怎么知道我买不起呢,没买你的就是买不起吗,“朋友”请你不要再接我的贴,
离线bh7peu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-11-01
[quote=无线]、
人啊,不要太嚣张,买的起买不起都是玩,你怎么知道我买不起呢,没买你的就是买不起吗,“朋友”请你不要再接我的贴,[/quote]
误会了吧,bg5ehx是说自己买不起天调(当然也是说笑了),没说你买不起他的产品。
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2010-11-01
[quote=无线]、引用:
作者bg5ehx
兄弟,我也从没买过bg5ehx的东西更没见过面,但从论坛帖子和几次短信交流中发现他算是谦逊的人没什么嚣张的感觉。或许你的理解有误吧,我觉得他是说自己买不起而不是说你。
另外,ah-3天调我用过一段时间,当时楼顶拉不了天线,就用一根2.5米长的折叠军用天线+ah-3+ic-725a,还是可以通到不少电台的,天调的接地点接个地网效果会好些,还有一点比较关键的是天调连接天线的那一段尽可能短,因为那一截连线也成了天线振子的一部分。
离线BD7JPC
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-01
[quote=无线]、
误会了,bg5ehx是说自己
__________________
离线无线
只看该作者 12楼 发表于: 2010-11-01
你好兄弟,你看这句话:“大哥我对买不起的东西一般都不会太注意”那个
‘对“字,我认为是在说别人。
没办法只能短线试试了,另外您知道什么地方有卖ah-3天调控制线和ic-725a那端连能接的插头,我现在是自己改的接头,不稳定,原机上的接口是四孔并列长方形,望能提供购买信息,谢谢了
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-01
1能否使用是否容易被自动调谐到位------------天线长度避开须各使用波段1/2波长。
2至于效果和内部插入的匹配损耗就和长度有关成周期的变化。反正不要使得长线阻抗太过于小和过于大就可(这点不是精确计算和施工测量不易保证)
所以尽可能架高,避开1/2波长和整数倍就好了。
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2010-11-01
[quote=无线]你好兄弟,你看这句话:“大哥我对买不起的东西一般都不会太注意”那个
‘对“字,我认为是在说别人。
没办法只能短线试试了,另外您知道什么地方有卖ah-3天调控制线和ic-725a那端连能接的插头,我现在是自己改的接头,不稳定,原机上的接口是四孔并列长方形,望能提供购买信息,谢谢了[/quote]
本坛bd6qi好像有卖的,你可以问问他再不行到隔壁去搜索“天调接头”,我见过有出售的,就是icom的天调插头。
只看该作者 15楼 发表于: 2010-11-01
隔壁bd6qi在卖接头,,,很好。
离线无线
只看该作者 16楼 发表于: 2010-11-01
谢谢15,16两位楼主,具体怎么联系bd6qi
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2010-11-01
离线漂流峡
只看该作者 18楼 发表于: 2010-11-02
我先后用过长线7米和12米,12米用6米的鱼杆在根部缠了几米,尾端下垂1米,通联国内还行(130天调)。。。。
离线无线
只看该作者 19楼 发表于: 2010-11-02
bd7jac老师您好
      能否将ic-725a机器的有关资料给我发一份,我的邮箱lxprmyy@163.com. 先谢谢你了。         http://ham.hellocq.com/viewthread.p...c%b5%f7%2bbd6qi中国业余无线电我注册不上,无法登陆
