  • 5724阅读
  • 17回复
ICOM-718 中频滤波器**扫盲班**加装指导教程 (菜菜子求问) [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-10-08
我就是想了解一下中频滤波器的作用,在网上没找到。
fl-222 窄代   1.8khz/-6db
fl-96   宽代   1.8khz/-6db
fl-257 宽代   3.3khz/-6db
有什么区别,只想降噪,声音好听点只能装一个!!!看看装那个好
离线BA7IA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-10-09
超外差接收机的选择性通常是由中频滤波器的带宽来决定的,中频滤波器的作用是只允许在带内的频率信号通过,而排斥滤波器带宽以外的频率通过,从而选出所需要的信号。中频滤波器的作用可以比喻是信号的大门,门的大小就是控制接收信号的宽窄。不同的信号有不同的占有带宽,因此,为了能有效地接收所需要的信号,所用的中频滤波器也应该有与之相适应带宽的滤波器。在通讯系统中,通常认为话音信号的带宽是约4khz以内,这样当接收一个am的话音信号时,就需要约8khz的中频滤波器。但是,通常的滤波器的特性并不能做得像门框一样直切下来,而只能是做成像梯形一样的上面窄下面宽的样子(有些是像馒头一样的形状,上面是圆型的曲线),这样,就有了“3.3khz/-6db”的表示,其意思是从门框最高点往下6db的地方的门的宽度有3.3khz。因为这个门是梯形的,所以一般收am的话音信号采用标称是约6khz/-6db的中频滤波器效果就等同于前述的8khz滤波器。对于ssb信号其中频滤波器采用的3.3khz,有时为了要更好地排除邻近的干扰信号,需要更进一步提高选择性,于是采用1.8khz的所谓窄带的中频滤波器。但是若中频滤波器的通带过窄,会同时把需要信号的一部分也过滤掉,造成信号的失真,可懂度降低。因此通常ssb话音的滤波器宜1.6khz以上。而对于cw信号,通常的中频滤波器是采用500hz,而典型的cw窄带滤波器是250hz。
离线wang616hui
只看该作者 2楼 发表于: 2010-10-09
谢谢您,,,您的解答简单易懂!!!看来我这三个的话,还是先3.3或1.8的fl222都可以了唉,可惜我的ic718只能装一个滤波器
离线BA7IA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-10-09
一般的业余机在机器上都缺省有一个宽带的中频滤波器,如果机上只有一个加装滤波器位置的话,建议用来装窄带的滤波器,或者装cw的滤波器。
离线wang616hui
只看该作者 4楼 发表于: 2010-10-09
if滤波器都消除背影噪声很有用处啊!!!
离线wang616hui
只看该作者 5楼 发表于: 2010-10-10
我已经订购到了fl-222型滤波器,现在下一步就需要加装了!!第一次动手有点紧张啊!!!加装过的朋友们说说需要注意什么,加装的方法!!
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-10-10
没什么用处,不如cw 窄带的实在。
离线wang616hui
只看该作者 7楼 发表于: 2010-10-10
我不会cw,所以用不上cw的,,现把ssb的降声降下来些为好!!!
离线bl7ia
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-10
1.8khz 好像听起来不舒服太窄了
装了 1.8khz 可能 s 表更高一点
最好用 2.3k - 2.7k 的
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-10
好像这个 fl-222 等如 1/3 部 ic-718 的价金钱了
离线BG7AQD
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-11
装上去不难,把滤波器插进那个位置,紧好罗丝,焊好脚就行。
关键是拆那块板子,一定要小心拔那几根排线,而且要记得它们原来的位置!装回去时一定要插到位,不可弄错、更不能“丢”了……
离线wang616hui
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-11
老哥,使用效果怎样,,还有一点,加装上去了以后,还需要在机器里设置什么吗,,可不可以分时启用,不用的时候关了
离线BG3LL
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-11
ic718   我不知道   我知道ic703是可以的   需要的时候接通不需要的时候用机器自带标配滤波器
离线wang616hui
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-12
这个我看怎么还有标识为 2.8k的呢
离线bg5edp
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-20
深度技术贴,记下慢慢看
离线bg7rff
只看该作者 15楼 发表于: 2021-12-02
    学  习  了
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 16楼 发表于: 2021-12-05
BA7IA:
意思是说为了不被滤掉任何一个可疑的信号比如说在DX时还是不装为好?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
离线bg7rff
只看该作者 17楼 发表于: 2022-06-21
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:''
一般的业余机在机器上都缺省有一个宽带的中频滤波器,如果机上只有一个加装滤波器位置的话,建议用来装窄带的滤波器,或者装cw的滤波器。 (2010-10-09 12:07)
用SSB的多吧有多少人会CW?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
