vx-8系列有2种菜单,需要在不同界面才能分别进入主菜单:在频率或者频道模式按住menu一秒即可进入,菜单项有3位数,数百个。aprs菜单:重复按menu键,直至屏幕显示gps信息画面,再按住menu键一秒钟,进入aprs/gps菜单模式。菜单有30个不到
注意区分下面提到的2种菜单位置
1.将b段设置为aprs亚洲通用频率144.640
2.关闭接收省电模式。主菜单:save rx,设置为off
3.gps时区设置。aprs菜单:time zone,设置为utc+8:00
4.呼号设置。aprs菜单:my callsign。按menu键进入呼号修改状态。旋转调谐钮或者按键盘上的按键来输入呼号的第一个字符。选择到了正确的字符后,按mode键将光标移到下一个字符。如果输入有错误,按band键退格,并改正字符。呼号只能输入六位字符。如果你的呼号少于六位,可在最后几位输入空格。 如果需要,按mode键进入下一部分,输入子站标识(ssid)。完成呼号及子站标识的输入后,按menu键,保存新的设置。
5.开启gps开关。aprs菜单:gps power,设置为on
6.设置gps数据来源。aprs菜单:my position,设置为gps
7.开启aprs调制和解调。aprs菜单:aprs modem,设置为1200 bps
8.开启信标发射。aprs菜单:beacon tx,设置为auto,manual只能手工发射。
9.信标间隔。aprs菜单:beacon interval,车上使用建议1分钟或者30秒一次,我觉得30秒不错,路劲平滑。步行可以设置为5分钟左右。
进阶设置:(aprs设置,可选不是必须的)
1.图标设置。aprs菜单:my symbol,选择对应的图标
2.gps位置可以手动指定,方便在固定地点使用或者没有gps信号的时候发射信标。
3.aprs信道静音。不想总是听见aprs的吱吱调制声可以在aprs菜单中关闭这个信道的声音:aprs mute设置为on。静音不影响aprs ringer的声音提示。
4.智能信标发射模式。极力推荐这个功能。aprs菜单:smart beacon,根据您的使用环境,比如车载还是步行选择对应的数据。这个功能设置后,aprs菜单:beacon tx会多一个smart的选项,使用这个后会自动根据您的行进速度,转弯角度自动发射信标,不但省电而且路径更加连贯。一般车载使用可以设置为高于50公里时速30秒,一次,低于5公里时速5分钟一次,转弯角度大于28度自动发射,最小距上次发射间隔10秒。
需要注意的地方
1. 请在b通道使用aprs,ax.25调制解调器不能在a段使用。
2. 当接收省电模式启用时,vx-8r将无法可靠接收aprs信标。
3. gps耗电厉害,请不使用时在gps power中关闭。
4. 最好不要在aprs频率上语音通信,因为在静噪打开时,yaesu设备上aprs的信标发射功能会暂停。即使你自己觉得无所谓,但是你会影响到这个频率上别人的aprs应用。完成以上设置即可开始使用aprs了
