  • 11109阅读
  • 33回复
都怪自己手贱,3台P200折腾得全坏了 [复制链接]
离线李铁柱79
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-08-26
本来我有两台u低的p200,后来又从北京的刘兄那里买了v段的p200一台,都能正常工作。这不是挺好的吗?后来有一天,看到一哥们折腾p200的电池和外接天线,做车台使用,我心痒痒的,于是找来工具,拆电池,装电芯,改座充,写频,折腾到现在,本来收发全好的机器,现在v段的p200收正常,发报警,u段的两台都是能读频,不能写频,开机警报长鸣。现在仅有的收获就是电池已经改成3颗18650,2400毫安时的锂电啦,上图纪念,并请教高手解决办法!!!
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-26
补充:其中一台u段机是一个月前折腾坏的,后来请教几位高手,说是存贮芯片可能坏了,要换掉那一模块就ok,于是今天我翻出尘封n年的另一台u段机(以前调整灵敏度时,不小心弄破了磁芯,但是工收发正常,状态不错,准备拆下存储模块),拆之前先试一下读写频,正常,于是修改第一信道为长沙u中继,然后。。。。。杯具了,机器长鸣,这下不用拆了,估计存贮芯片业被xx掉了!!!
最近没做什么坏事,应该与人品无关。
离线李铁柱79
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-26
这是前阵子刚开始折腾时,信心满满的,跟帖喷水:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=3326812#post3326812
离线李铁柱79
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-26
难道p200这么经不起折腾?应该不会吧,摩托的机器我信得过。请教高手支招。
别告诉我再买一机头,换cpu单元,呵呵
离线李铁柱79
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-26
有朋友知道如何解决的话,跟帖,我打电话向你请教,先谢谢啦
离线BH1KZM
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-26
生命在于折腾!
小时候,我家的闹钟被拆了,装回去多了几个零件.
我外公的老上海手表被我拆坏了.
从小到大弄坏了家里不少东西!
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-26
hehe 我喜欢折腾 最喜欢彻底拆解 然后再恢复原状 完美主义者
离线zhe666
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-27
怀疑摩托罗拉的老机器好多都这样怪,我的u段军刀也是写频折腾坏了!
离线李铁柱79
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-27
写频软件能读出机器的数据,这说明什么问题?但就是死活写不进去!刚读出来,什么都不改动,也写不进去。改频段,改存盘数据,都试过了,还是不行。
难道里面的存贮ic是有“写保护”功能?要是存贮电路坏的话,应该读不出来的呀?
离线李铁柱79
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-27
前阵子还在琢磨要不要买军刀玩玩呢 听你这么一说 还真不敢买了 因为我经常“游手好闲” 哈哈
离线bg8am
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-27
既然能读,就说明还没有坏,检查以下你的写频器吧,是不是写的那根信号有什么问题
离线李铁柱79
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-27
写频器没有任何问题 能正常读写另一台v段的p200机器
离线bd7cv
只看该作者 12楼 发表于: 2010-08-27
电脑最好接地
离线bd5ik
只看该作者 13楼 发表于: 2010-08-27
比你更折腾的还大有人在.你这个还不算很严重!呵呵.
离线bai31912
只看该作者 14楼 发表于: 2010-08-29
应该是芯片坏了,修手机的时候常遇见这种情况,以前芯片不好找的时候就把写入电压提高有的能写入,过几月就坏了。
离线李铁柱79
只看该作者 15楼 发表于: 2010-08-30
有没有朋友遇到和我同样的问题?
离线BG4PRD
只看该作者 16楼 发表于: 2010-08-31
是频段不对我们写过
离线bg7hy
只看该作者 17楼 发表于: 2011-03-20
把逻辑板接vco左边白色插头的从左往右数第七个脚(vco锁定)对地短路,调出以前的备份数据写入。一般可以救活
离线BG4LLU
只看该作者 18楼 发表于: 2011-03-20
高手支招了。快试试吧
离线李铁柱79
只看该作者 19楼 发表于: 2011-03-21
太感谢你啦,不过破烂机器已经寄给山东老徐了,不知道被肢解了没有
