  • 3940阅读
  • 10回复
船上的天线 [复制链接]
离线bh1huk
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-23
去海边拍片拍到的,那个圆的不知是啥?
离线bh1huk
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-23
横边限制800,这样上传横拍的很不方便啊
离线bh1huk
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-23
调整尺寸再来
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-23
小型船用雷达。
离线hailong
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-25
呵呵,36海里br1000型icom船用雷达天线
离线bd2bh
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-26
去海边拍片拍到的,那个圆的不知是啥?
这也应该都是渔船用的简易架设的天线。
图中面应当有两副天线,一个为30兆的fm天线;一个应当为短波宽带天线(with atu),只是此用户架设的方式太简陋了,或者渔船的吨位忒小,无法施展开来。特别是短波天线两臂夹角太小了。
远海渔船才会用的短波,都是救生的设施,爱好者如果有条件可以帮助进行科普教育,天线、设备使用扫盲。呵呵~~~~~~~~~~~
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-26
我认为楼上有误。
请看下图。
这样架设天线并不草率,这样架设的双极天线仰角很低(理论上比八木的仰角还低),通信距离很远,而且没有双极天线的方向性。
把两根很长的玻璃纤维杆绑在桅杆上,顶端拉弯以便垂直放置天线,而且其它船上(照片右边)也是这样放置的,说明这是标准做法,较小的船只能这样放短波天线。
左边那个是宽带短波天线。
离线net2000
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-26
这是几个天线的草图。
水平双极天线垂直架设效果好,可理解为带地面镜像的垂直天线,但要很高的撑杆。
水平双极天线还可斜拉。
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-26
再看看几个图。
第一张图是短波宽波段天线。第二张图是二波段倒v,与第一张结构不同,没有第一张中的吸收电阻。
离线寒心
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-26
学习了,谢谢
离线bh1huk
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-27
这个讨论越来越专业啦,学习气氛很好!哈哈
