  • 4187阅读
  • 11回复
美国 MINI-CIRCUITS 低噪声信号放大器 10M-1000MHZ [复制链接]
离线eddyzhou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-16
型号zfl-1000vh,成色如图,在7-9成之间,功能正常,价格58元/个,两个空的螺丝洞是原先用于固定这个放大器的,不拿掉就拆不下来,因此每个都有
频率从10mhz到1000mhz均可使用,该放大器使用12-16v直流电压,增益达20db以上,输入输出均为标准sma母头,很容易配到(本店有进口sma公头转n公头转换器出售,10元一个)
官方参数:http://www.minicircuits.com/pdfs/zfl-1000vh.pdf
淘宝链接(每批售价不同,但给.net的朋友都是58一个,如果价格不是58元一个,请在留言里注明是.net的朋友,我会修改价格):http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=6207584546
可以配套的转接头(sma公头转n母头),将该放大器转为n母头,链接在这里:http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=3759572440
mini-circuits 公司简介:世界范围内最具规模的 rf/if、microwave器件生产厂商之一。mini-circuits 无论在技术上、服务上还是营销方式上都处于世界领先地位,是世界上公认的射频/中频和微波器件设计和生产的首选厂商http://www.paper.com.cn/companyinfo1/index.php?companyid=67556
可以配套的转接头(sma公头转n母头),将该放大器接口转为n母头,链接在这里http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=3759572440
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-17
能否开盖看看?
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-17
买到,用来压信号不错
离线BA5AC
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-18
nf 4.5.有点大的!
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-18
nf不大了,带宽放在那里
离线weed
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-18
有点像有线电视的干线放大器,如果用于前置接收的话,效果可能不怎么样。
离线bg4uan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-18
看内部图,如果是模块的话我全要了,
离线shl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-18
哈哈我手里也有一个,在设备上拆的
离线BG7IBQ
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-18
看内部图,如果是模块的话我全要了,
用一只宽带mmic推另一只不知什么管,我没有拆
离线BA7NQ
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-18
离线bd7cv
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-22
应用
•蜂窝
•甚高频/超高频
•测试设备
离线bd7cv
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-26
买了两只昨天到的,今天测试了一下,频率从1mhz到1000mhz增益达20db以上,在10兆以下两个有不同的表现,一只在5兆以下白噪音太大,一只到1兆以下还没什么白噪音,而且增益正常。(有可能是个体差异)。出于好奇打开看了一下,两只内部结构不同,由于里面有白色的胶没完全拆开看,应该是ic+三极管放大,
实际也试了一下,接收调频电台,同一弱信号,同一天线,效果还是比较明显的。短波段没有试。
