我醉了一个电源,采用了数码管现实的表头,电压表电流表不能共地(表头测量端的地市共地的)我想用 lm2575-5 做2个电源分别给电压表和电流表独立供电,但是共地啊!
lm2575引脚图,主要参数,应用电路及设计注意事项
1.概述
该系列分为lm1575、lm2575及lm2575hv三个系列,其中lm1575为军品级产品,lm2575为标准电压产品,lm2575hv为高电压输入产品。每一种产品系列均提供3.3v、5v、12v、15v及可调(adj)等多个电压档次产品。除军品级产品外,其余两个系列均提供to-200直脚、to-220弯脚、塑封dip-16脚、表面安装dip-24脚、表面安装t)-263-5脚等多种封装形式,并分别用后缀t、flow lb3、n、m、s表示。对于5v输出的lm2575产品,不同的封装形式,其完整表示分别为lm2575t-5.0、lm2575t-5.0 flow lb03、lm2575n-5.0、lm2575m-5.0、lm2575s-5.0。
2. lm2575引脚图,引脚功能及主要参数
lm2575 引脚功能
图1,2,3是lm2575集成稳压器的三种引脚排列。其引脚功能如下:
vin:未稳压电压输入端;
output:开关电压输出,接电感及快恢复二极管;
gnd:公共端;
feedback:反馈输入端;
on/off:控制输入端,接公共端时,稳压电路工作;接高电平时,稳压电路停止。
lm2575主要参数
lm2575t系列开关稳压集成电路芯片的主要参数如下:
●最大输出电流:1a;
●最大输入电压:
lm1575/lm2575为45v;
lm2575hv为63v;
●输出电压:3.3v、5v、12v、adj(可调);
●振荡频率:54khz;
●最大稳压误差:4%;
●转换效率:75%~88%(不同的电压输出的效率不同);
●工作温度范围:
lm1575为-55℃~+150℃;军用级
lm2575/lm2575hv为-40℃~+125℃。
3 基本原理
lm2575的内部框图如图四所示,该框图对应于to-220封装的引脚。其中r1=1kΩ(adj时开路),r2分别为1.7kΩ(3.3v)、3.1kΩ(5v)、8.8kΩ(12v)、11.3kΩ(15v)和0(adj),可以看出lm2575内含52khz振荡器、基准电路、热关断电路、电流限制电路、放大器、比较器及内部稳压等电路。将稳压输出的电压接到反馈输入端的目的是同内部电压基准比较,若电压偏低,则用放大器来控制内部振荡器以提高输出占空比,从而提高输出电压。
4 设计注意事项
在利用lm2575设计电路时,应注意以下几点:(以lm2575t-5.0为例)。
(1)电感的选择
根据输出的电压档次、最大输入电压vin(max)、最大负载电流iload(max)等参数选择电感时可参照相应的电感曲线图来查找所需采用的电感值(见图七)。
(2)输入输出电容的选择
输入电容应大于47μf,并要求尽量靠近电路。而输出电容推荐使用的电容量为100μf~470μf,其耐压值应大于额定输出的1.5~2倍。对于5v电压输出,推荐使用耐压值为16v的电容。
(3)二极管的选择
二极管的额定电流值应大于最大负载电流的1.2倍,但考虑到负载短路的情况,二极管的额定电流值应大于lm2575的最大电流限制;另外二极管的反向电压应大于最大输入电压的1.25倍。
5 应用电路图
图五为lm2575的典型应用电压,它具有稳定的电压输出,如果需要负电压输出,可将其输出反接。
