由于输入通道使用了usb接口(只是使用了usb的物理结构),并配有正负5伏的电源,所以这个扫频仪的功能大大增强,基本上可以算做是个射频综测了。主要的功能如下:
一、0~500mhz扫频仪,分四个波段:i、0~60mhz,ii、60~150mhz,iii、150~270mhz,iv、270~500mhz。i 波段最小扫描间隔是100hz,其他波段为2khz。
二、am调制分析,相当于一个简易的音频示波器,配检波探头可以测am信号的调制度,即可看调制波的图形,也可只读其调制度。扫描分度为1ms/div。
三、射频信号发生器,0~500mhz。输出幅度约-10dbm~0dbm。
四、数字式直流电压表兼射频功率计,直流电压量程为0~2500mv,,配合用ad8307做的功率计探头,可测-60~+20dbm的射频功率(1~500mhz),而配合用hsms2852做的功率计探头,量程则为-30~+6dbm(0.1~4ghz)。
五、使用扫频谐振法配合附件,可测60nh~1mh的小电感,虽然精度不高,但非常好用。这个附件也可以用来比较射频晶体管的增益等。
六、频率计,内置一个简单的频率计,因是最后才加进来的设计,所以测量精度和稳定性都不很高(单片机使用内部rc时钟的原因)。测量范围为100khz~60mhz,配一个小附件可以测量晶振的频率,而配合我的256分频探头,则最高可测到8ghz。
