  • 4743阅读
  • 10回复
FT897D的隐藏菜单 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-21
很郁闷,不知道怎么弄的,897的隐藏菜单(参数调整菜单)被初始化了,没设备调。不知道哪位ham有这方面的经验?当时真应该把菜单各项参数的数值记录下来,现在也来不及了 特请教大家,望能有所帮助,谢谢!
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-21
别人的可能不太适合你的机器,国外有ham提议大家把值都报出来,然后取个平均值,以后万一丢失了,就设为平均值,不知后面结果如何。
离线bg9bu
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-21
是的,我看了国外ham的相关资料,也有平均值。现将大多数的值设定在平均值了,主要把功率输出和alc部分根据实际情况自己做了设置。也只能先这样了,没有好的仪器一点办法都没有,不求完美了
离线十二少
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-28
找個朋友有897的,把兩台機用復制線串起,把資料復制過去,看看說明書怎樣復制。
离线BD4XY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-28
这是我897的数据,
申明:只管给你看不管给你用!!!
菜单号 项目名称 参数 模式 测试频率
no-001 hf1-rxg 93 cw 1.800.00
no-002 hf2-rxg 80 cw 7.063.62
no-003 hf3-rxg 95 cw 21.430.00
no-004 50m-rxg 90 cw 36.885.00
no-005 vhf-rxg 95 cw 145.000.00
no-006 uhf-rxg 130 cw 434.500.00
no-007 ssb-s9 86 cw 21.430.00
no-008 ssb-fs 55 cw 21.430.00
no-009 fm-s1 72 fm 145.000.00
no-010 fm-fs 102 fm 145.000.00
no-011 disc-l 49 fm 145.000.00
no-012 disc-h 77 fm 145.000.00
no-013 fm-th1 79 fm 145.000.00
no-014 fm-th2 86 fm 145.000.00
no-015 fm-ti1 2 fm 145.000.00
no-016 fm-ti2 2 fm 145.000.00
no-017 vcc 138 fm 145.000.00
no-018 hf1-ic 90 cw 1.800.00
no-019 hf2-ic 88 cw 7.063.62
no-020 hf3-ic 113 cw 21.430.00
no-021 50m-ic 93 cw 36.885.00
no-022 vhf-ic 74 cw 145.000.00
no-023 uhf-ic 69 cw 434.500.00
no-024 hf1-po-max 169 cw 1.800.00
no-025 hf1-po-mid2 108 cw 1.800.00
no-026 hf1-po-mid1 30 cw 1.800.00
no-027 hf1-po-min 12 cw 1.800.00
no-028 hf2-po-max 163 cw 7.063.62
no-029 hf2-po-mid2 103 cw 7.063.62
no-030 hf2-po-mid1 29 cw 7.063.62
no-031 hf2-po-min 11 cw 7.063.62
no-032 hf3-po-max 162 cw 21.430.00
no-033 hf3-po-mid2 104 cw 21.430.00
no-034 hf3-po-mid1 29 cw 21.430.00
no-035 hf3-po-min 11 cw 21.430.00
no-036 50m-po-max 150 cw 36.885.00
no-037 50m-po-mid2 95 cw 36.885.00
no-038 50m-po-mid1 47 cw 36.885.00
no-039 50m-po-min 8 cw 36.885.00
no-040 vhf-po-max 89 cw 145.000.00
no-041 vhf-po-mid 43 cw 145.000.00
no-042 vhf-po-min 7 cw 145.000.00
no-043 uhf-po-max 117 cw 434.500.00
no-044 uhf-po-min 12 cw 434.500.00
no-045 hf1-txg 139 usb 1.800.00
no-046 hf2-txg 105 usb 7.063.62
no-047 hf3-txg 124 usb 21.430.00
no-048 50m-txg 48 usb 36.885.00
no-049 vhf-txg 89 usb 145.000.00
no-050 uhf-txg 75 usb 434.500.00
no-051 alc1-m 246 usb 21.430.00
no-052 alc-m 112 usb 21.430.00
no-053 hf1-rev-alc 43 cw 1.800.00
no-054 hf2-rev-alc 36 cw 7.063.62
no-055 hf3-rev-alc 44 cw 21.430.00
no-056 50m-rev-alc 38 cw 36.885.00
no-057 vhf-rev-alc 57 cw 145.000.00
no-058 uhf-rev-alc 59 cw 434.500.00
no-059 cw-car-level 141 cw 21.430.00
no-060 am-car-level 128 am 21.430.00
no-061 dev-w 230 fm 145.000.00
no-062 dev-n 113 fm 145.000.00
no-063 mod-mtr 206 fm 145.000.00
no-064 dtmf-dev 44 fm 145.000.00
no-065 ctcss-dev 243 fm 145.000.00
no-066 dcs-dev 180 fm 145.000.00
no-067 lsb-car-point +2 lsb 21.430.00
no-068 usb-car-point +3 usb 21.430.00
no-069 vswr2 at 10w 12 cw 14.257.90
no-070 vswr3 at 10w 37 cw 14.257.90
no-071 atas-test lsb 14.257.90
no-072 amtr-test lsb 14.257.90
no-073 htemp-threshold 38 lsb 14.257.90
no-074 ftemp-threshold 102 lsb 14.257.90
离线bg9bu
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-28
有897的ham也请发下参数,以便大家相互参考,有什么问题可以及时修正,谢谢楼上几位73!
离线net2000
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-28
维修手册上应有参数。
至少我看到857d中文手册上有,据说857d897d的主板是一样的。
下面是857d的。
离线bg3qyi
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-28
谢谢 bd4xy 老朋友的参数 我的也是莫名其妙的丢失了,场强显示也不对了,静噪也不管用了,我按网上的资料把场强,静噪用 综测 调好了,其他别的只能参考 bd4xy 朋友的 重新设置一下了
离线bd2bh
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-28
很郁闷,不知道怎么弄的,897的隐藏菜单(参数调整菜单)被初始化了,没设备调。不知道哪位ham有这方面的经验?当时真应该把菜单各项参数的数值记录下来,现在也来不及了 [表情] 特请教大家,望能有所帮助,谢谢!
什么叫做初始化?一般意义上的初始化就是恢复到出厂状态。如果是这样,那应当是好事情,如果我们调乱了,那么初始化一下,进行一次复位就可以了。
而所谓的真正的“初始化”,是指电台单片机中ram和rom中并没有写进程序和原始数据,处于擦除待写状态,是非yaesu专门工程人员是做不到的;我们平时调整的菜单数据只是存放在ram随机存储器中,而电台rom中的参数用户是无法调整的,如果调整了这些参数就等于电台的技术指标丧失殆尽、设备的损坏,电台根本就无法正常使用,没有写入程序和相应的数据是电台无法调试和恢复工作的。
据我所知:ft-8x7复位有几种情况,欢迎交流。
(1)   [f] + [pwr]
(2)   [home] + [pwr]
(3)   [f] + [v/m] + [pwr]
离线bg9bu
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-29
[表情] 什么叫做初始化?一般意义上的初始化就是恢复到出厂状态。如果是这样,那应当是好事情,如果我们调乱了,那么初始化一下,进行一次复位就可以了。
(1)   [f] + [pwr]
(2)   [home] + [pwr]
可能是我没有说清楚,以上的菜单指得是隐藏菜单,又叫第二菜单,这项菜单的调整会对897产生很大的影响,拥有897的ham都应该知道,a+b+c+power的功能,就是这里的隐藏菜单出现了问题,您以上的复位方法改变的是第一菜单,可以说不会太大的影响。至于初始化的原因我现在尚不清楚,使用中造成的,无法确切的提供给大家。至于初始化的意思,在我现在的897来看,就是软件正常,数据恢复到原始未经调整的状态,也就是第二菜单的初始值,因为这个数值每台机子都是不一样的,有的错差小,有的大。正如二楼的ham讲的,国外的ham会将几台897的数值列出来,和工厂初始值做一比较,在计算平均值,以便丢失后调整,因为调整这些参数是需要用到仪器设备的。所以建议使用897的ham请记录好隐藏菜单的各项参数数值,以防万一。也请跟帖提供,以便大家相互参考,谢谢!
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-25
897隐藏菜单参考值,留印。
呼号:BG3HAX
本人: QTH @ WWW.QRZ.CN
手机:神聊
