  • 10886阅读
  • 17回复
ICOM R71E 调整前后判若两机 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-20
二手机器,成色不错,但频率偏100hz左右,ssb语音可懂度不是很好,接收效果不如我的706。
机器和频率计经过充分预热,调准了本振频率(原来偏离几十赫兹)和vco电压(最多的也只偏0.1v),以及bfo频率。
现在除了接收频率准确以外,ssb语音可懂度明显提高,w/n开关作用明显,以前只能在2.8k接收,2.3k就听不清了。现在2.3k一样很清晰,且抑制噪音效果明显。
现在7057人为干扰很大,我用nb+notch,2.3k带宽,接收完全没有问题。
其实频率和电压参数变化都不大,调整量也很小,但效果出乎意料的好。如果有条件将通道部分也调整一下,完全可以恢复到出厂状态。
神机毕竟是神机,pla选择它大量装备还是很有道理的。
需要的仪器也简单:数字电压表和频率计,要求比较准确和稳定。我用的是一块用了20年的小日本原装dt830数字万用表,频率计是特意买来的hp5382a,预热一小时后就很稳定了。
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-20
搞个信号源调调通道部分
离线老火腿
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-21
楼主:期待你吧具体的调试方法、过程公布出来,供我们学习!
离线郑建平
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-21
不老神机
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-21
r71e调整宝典,图文并茂:
http://bclhome.net/ziliao/2008/0706/content_1307.html
离线bg4xyb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-22
这个方法我前年就这样搞了,比较好.
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-22
搞个信号源调调通道部分
需要信号发生器、高频和音频毫伏表、频谱仪,没有必要为调校几台旧机器特意去购买这些装备
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-23
老机器都需要调校到最佳状态才能发挥其优势。
退役数调军机内部的全部本振的振荡器均采用一个高稳定性的频率源作基准,频率非常稳定,而移动电台msr-8000则采取了第二本振为不作温度补偿的石英晶体振荡器,用于补偿第一中频石英晶体滤波器的通频带温度漂移,不过其第二本振的频率被叠加在第一本振中,该频率的温飘实际上被抵消了,此类机器的频率校正,只需在cw模式接收10mhz标准频率发播台的载波,用个烂便宜的数字式频率计接到音频输出,调节基准频率源,使数字式频率计显示到拍频频率如1khz整即可达到1e-7的水平
而日本制造的民用电台采用这种方式的甚少!绝大多数数调短波机的第二本振有五十几兆赫兹,如果它没有采用用温补稳频的话一本振再稳也没用,此类机器需要高准确度频率计,各本振逐一调节。
由于太穷买不起仪器的原因,我的短波设备里边没有日本制造的民用电台
离线BG7FT
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-05
今天又对手头另外一台icom r71(注意没有后缀)进行了调校,这台机器内外成色都很新,电路板上尘垢也极少,频率和pll电压偏移都很小,调整的地方不多。
调整后主观听感和调整前区别不大,总体感觉比前面那台r71e稍好。
只看该作者 9楼 发表于: 2010-10-05
r71调了其实改进不是很大,最大的问题是相噪大,声音不纯不干净。这是由于当时pll原始设计和vco工艺的问题,不是调整能调好的。
另外r71那个年代的icom机器,在滤波器上很不肯下本钱(数量虽多,但是单体质量很差)带内波动大,频响有几个峰头,声音很刺耳很不好听。
离线BG7FT
只看该作者 10楼 发表于: 2010-10-05
[quote=老干部]r71调了其实改进不是很大,最大的问题是相噪大,声音不纯不干净。这是由于当时pll原始设计和vco工艺的问题,不是调整能调好的。
另外r71那个年代的icom机器,在滤波器上很不肯下本钱(数量虽多,但是单体质量很差)带内波动大,频响有几个峰头,声音很刺耳很不好听。[/quote]
惭愧。我接触到的都是这个档次的机器,相比之下,我对r71的接收效果和声音都还是满意的。
离线bl7ia
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-06
用了r71e不是很长时间, 感觉和 751a 比 较, 如像 751a 好一点 ,
不知是不是 751a 多了 一粒 fl-44a 滤波器 , 或是我的r71e 比较旧,,电源很热
后代朋友买另一部不热了
如楼主找到 fl-44a ( 可装上试试 )
离线BG7FT
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-06
后代朋友买另一部不热了
我也是以前用过751a和751,对它的声音很满意,才对r71情有独钟的。但没有将751a和r71摆在一起对比。
r71e发热较大,可检查一下内部变压器的跳线,我的其中一台也是容易发热,原因是机内变压器设在220v(实际是217v)位置,改为230v(实际是234v)就好了。
fl-44a很少见。论坛上有朋友给r71e加装了fl-44a,似乎没有明显效果。
离线bd4uc
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-06
我以前也对比过751a和71e,结果是751a胜出!
离线BG6QCB
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-06
高手
离线BG7FT
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-20
今天用R71听了一下午,灵敏度不错,噪音低,音质好(外接音箱),越来越喜欢这老机器。
不中大彩票的话,是不会再换机器了
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线陈大海
只看该作者 16楼 发表于: 2012-11-06
十五楼的老兄用的是什么天线,介绍一吧
只看该作者 17楼 发表于: 2012-11-06
我的IC-R71E也存在失调问题,正准备调整呢!
