  • 8341阅读
  • 26回复
制作成功的短波倒V天线 [复制链接]
离线BG4VMO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-30
2010年 5月29日下午 ,有幸受到bh4vhq的邀请 邀请我帮他架设短波天线 ,我带着我的天线分析仪和驻波表 应邀前往。非常感谢热心的bh4vci同学中途也赶来帮忙 倒v 天线 在我 bh4vci bh4vhq 三人的精心架设调试下 终于完成, 天线经过无数次修剪 ,效果非常好 ,7050 在100w发射下 驻波小于1.2 。18:45分 bh4vci 用ft80c 25w 成功与安徽铜陵的bd6ax 做了良好的qso 对方给我们的信号是59+20,对方使用的设备是 897 4波段倒v .
    因为时间关系,本次架设只选40米 和10米 ,因为修剪好7兆的振子 天色已晚 ,10米的用分析仪看了一下 中心频点在27兆驻波小于1.2   ,要是在29.6上使用应该继续修剪 ,在29.6上驻波2.8,因时间紧,29.6本次就不修剪了,下次有机会让bh4vhg自己修剪,呵呵 ,   40米的中心频点在7055 驻波小于1.2 ,效果非常好   ,{在21.450上驻波小于1.5,不知是什么原因 ,那位能给个解释}
    天线高度大概是9.5米 8米长竹竿 加个 1米多的底座 ,用的100多米尼龙抗风绳, 振子用了26米电线 bu 50巴伦 四块胶木板做绝缘子 30米-5馈线
  频率7.05兆的单边振子长度为:10.64米,加上0.3米作为修剪余量
  频率14.22兆的单边振子长度为:5.3米,加上0.3米的修剪余量;
  频率21.26兆的单边振子长度为:3.53米,加上0.2米的修剪余量即可;
  频率29.60兆的单边振子长度为:2.65米,加上0.2米的修剪余量即可
  主干高度如果在8米,阻抗应该差不多50欧姆,驻波会低于1.3。通过这次架设天线 ,发现巴伦很重要 ,本次使用的钻石bu 50 我用假负载测试了 100w驻波1.05 ,效果非常好,而且支撑杆的高度也很重要 ,如果太矮了驻波修剪非常困难 ,本次修剪还算可以,呵呵
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 制作成功的短波倒V天线
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-30
有个阁楼很不错!
离线BG4VMO
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-30
接着上图 本次天线采用的是滑轮 ,天线用滑轮拉上去 ,便于修剪天线
小图 | 大图 图片
离线BG4VMO
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-30
呵呵 因为下午2点多才上楼顶 时间比较仓促 所以只修剪了 7兆的振子
小图 | 大图 图片
离线bg6iql
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-30
这台80c功率强劲!
离线bd2fw
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-31
恭   喜
离线BG4HKQ
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-31
恭喜,很成功!
那个胖子哥哥真不怕那石棉瓦塌下去啊。
离线BG9AV.
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-31
祝贺!!!
离线bg6idi
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-31
顶着烈日架天线,祝贺成功
离线BH1KZM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-31
一群快乐的人!
我这边没有办法架天线!只有想个办法去野外了!
离线kentwu
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-31
祝贺天线上顶。哈哈
离线BD3CG
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-31
晕高
看这你们在房顶上腿发软.
离线3da1
只看该作者 12楼 发表于: 2010-05-31
哈哈.看来咱是第一个听到这个天线的人了,舒服
离线bd4sv
只看该作者 13楼 发表于: 2010-05-31
恭喜天线架设成功。
离线xfhmh
只看该作者 14楼 发表于: 2010-05-31
类似于此类分享成功喜悦的帖子坚决要顶,一是展示好的劳动成果,二是可以为广大类似于我等初学者提供一些可以借鉴的知识。感谢楼主!
离线whw5191
只看该作者 15楼 发表于: 2010-05-31
似乎竹竿和尼龙绳的耐久性需要考虑一下
只看该作者 16楼 发表于: 2010-05-31
贺一下。。。。。
离线BG9CAM
只看该作者 17楼 发表于: 2010-05-31
祝贺一哈,非常不错!
离线bd4ce
只看该作者 18楼 发表于: 2010-05-31
bh4vci,bg4vmo又看见你们了,恭喜天线上顶。
离线BH4VAA
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-08
"主干高度如果在8米,阻抗应该差不多50欧姆," 老朋友搞错了 支撑杆高度和发射仰角 驻波有很大的关系 阻抗应该由振子夹角决定 50欧大概夹角105度
