频率范围 2~30mhz
工作方式 lsb,usb,cw(选项), fsk
am(仅接收),跳频(选项)
● 体积小,功率大
hf-90e是体积最小的50w短波电台,可以组成多种个人携带台,也可用于车载台。
● ccir493数字选呼
4位选呼编码,可单呼、组呼、群呼。
● 对市话双向拨号
可以通过2060等电话转接基站与市话用户双向直拨。
● 边带隐含智能跳频(选购)
边带隐含跳频比普通数字跳频更难被捕捉、识别和破译。
智能滤频能够自动切除背景嘈杂的信道,净化通信环境。
● 支持高速数据传输
频率稳定性高,通道特性好,支持高速数传。
● 信道扫描
所有信道都可参加扫描,操作简单,扫描速率自定。
● 静噪
快速右旋音量旋钮进入静噪,收到信号自动退出静噪。
● 信道编程
通过手咪键盘或电脑可对所有信道编程,包括:信道编号、收发频率、本机id、边带、扫描、功率等,通信时很方便。pc编程具有对手咪键盘编程的授权功能,可开启或关闭任何信道和功能。
● 高集成度,高可靠性
hf-90e内部由主控、功放、显示三块电路板插接而成。 可靠 性高,维护方便。用备用电路板,几分钟就能修复电台。
选呼信令 ccir493-4
编程信道 255个,单工或半双工 频率步长100hz
频率稳定度 ±2ppm
工作温度 -30℃~+60℃
存储温度 -30℃~+80℃
环境湿度 95%无凝滴
工作电压 12~24vdc
发射电流 2~10a,平均6a
接收电流 310ma
音频频响 270~2800hz
电台体积 112宽×47高×220深mm
电台纯重 1公斤
灵敏度 0.25μv/10db
选择性 2.3khz/-6db,6khz/-60db
杂波抑制 优于-50db
互调抑制 优于-70db
抗阻塞 优于-70db
寄生响应 优于-60db
中频频率 83.16mhz,455khz
频率补偿 10mhz时±70hz
agc特性 输入从3μv升至1v,
输出变化小于3db
音频输出 2w/8Ω,失真小于5%
发射功率 50w pep,低功率挡10w pep
无用边带 优于-45db
载频抑制 优于-50db
噪声抑制 优于-35db
寄生辐射 优于-40db
谐波衰减 优于-40db
