  • 4229阅读
  • 8回复
宝丽550维修求助 [复制链接]
离线bg7nf
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-05-09
近日在隔壁入手故障宝丽550一台,版本号:1.11,主要故障是开机后显示屏显示不正常。维修思路也是放在键盘控制电路方面。首先查控制面板上的5v电压正常,控制面板上面的ic总共有三块,pic16c55、74hc574、lm162as1,三块ic共用b0-b4总线。检查cpu tp1 tp2 tp3测试点,发现键盘按键有声音,但lcd显示内容会会不规则变化,因为开机自检及初始化屏幕都是正常显示的,排除lcd驱动lm162as1 ic。故障点集中在pic16c55上面,用风枪焊下pic16c55后,开机自检及待机显示恢复正常,用手咪的up/down键操作,频道均可正常转换,收发正常。
  因pic16c55是单片机,现寻找宝丽550上的pic16c55程序,哪位能帮忙烧录一块,恳请各位出手帮忙一下。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - 宝丽550维修求助
离线bg7nf
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-09
损坏的pic16c55 ic
离线bg1bov
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-09
老兄到你手里了。多少米?单片机加密的。要转让通知本人-下。
离线bg7nf
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-12
看来宝丽550还是比较少人拥有啊。
离线soom
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-12
有程序的就麻烦了
离线bg7mss
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-12
估计花5k可以请人把程序读出来。。。
离线bd7oi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-13
坏的就别买啦。好的价格也不是很贵。
离线15060065
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-14
这个问题挺棘手的,帮顶,希望能有高人帮忙
离线史晓平
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-19
你好十年了,pic16c55 ic程序还有吗?
