  • 42585阅读
  • 405回复
供:M-1手动天线调谐器 [复制链接]
离线BD8ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-26
m-1天线调谐器的特点
m-1天线调谐器是继mp-1000、mp-2000之后应众多ham的要求,专为背包电台、便携式小功率电台、qrp电台而开发的手动天线调谐器。由于现今主流的小体积便携、车载短波业余电台都有驻波、功率显示功能,m-1天线调谐器便省去了驻波比功率表,使它体积小巧便于携带。m-1天线调谐器采用了成熟的调谐范围宽的t型调谐网络,能在3.5~30mhz频率范围内修正谐振天线因气候变化、偏离谐振点而增大的驻波(ant天线接口)。m-1天线调谐器内置的1:9balun更是大大的拓宽了它与端馈天线的匹配范围(wire天线接线柱)。
正面外观请见第1图
内部布局请见第2图
背面外观请见第3图
测试过程请见http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-231335.m-1天线调谐器.html
产品基本性能介绍
型         号: m-1天线调谐器
工   作   频   段: 80m波段、40m波段、30 m波段、20 m波段、17 m波段、15 m波段、12m波段、10m波段
驻   波   比 : 优于1.5:1(视天线阻抗范围)
配接使用天线类型 : 非平衡式
接   口   形   式: sl16型插座、天线接线柱
匹配天线阻抗范围 :sl16型插座:10 ~ 250 Ω
wire天线接线柱 :10 ~ 250 Ω(9:1巴仑旁路)90 ~ 2250 Ω(9:1巴仑接入)
最大承载射频功率 :不大于100w pep
接 线 柱 直 径   : 4mm
整机外形尺寸大小 : 宽130mm×高50mm×深110mm(未含橡胶机箱脚及突出部分)
整 机 净 重 量 约:0.9公斤(未包括包装纸箱)
重要提示
m-1天线调谐器的最大承载射频功率设计是100w,虽在长时间的cw、ssb/100w摆摊qso测试中,表现较好。但由于电台、天线调谐器都不是按100%忙闲度设计的,在您需进行要长时间am、fm、cw及数字通信时,请将低功率减低至50w以下。
其它说明
电容器厂生产的可变电容器较该厂以前生产的产品有所改变,表现为定片支撑绝缘板由原来的环氧绝缘板改成了塑料绝缘板。由于我不了解这种塑料绝缘材料在我国南、北方的冬、夏季使用的性能情况(可变电容器绝缘板更换前后对比请见图4),产品对可变电容器定片支撑绝缘板进行了更换,这样m-1天线调谐器将能更稳定的工作。
m-1天线调谐器纯属为个人“diy”行为,元器件的制作、焊接、安装等工作,均为本人手工制作完成。正因为是个人行为不是企业行为,所以抗御市场风险的能力极其有限。再加之本次推出的产品批量不大,要做到压低产品总体成本实在是很困难。所以也请大家给予理解和原谅。
邮寄、价格、汇款及注意事项
1、邮寄方式 m-1天线调谐器提供两种邮寄方式供您选择:
① 顺丰速运 需要您自己确认是否在范围内
http://www.sf-express.com/tabid/70/default.aspx
② 邮政包裹邮寄
2、注意事项
为了不耽误您宝贵时间,请先经确认以后再通过邮局汇款。按惯例采用邮局汇款,款到发货方式。
提醒购买者请务必提供准确、详细的个人信息,避免出现因一时疏忽造成退
单、退货的事情发生。若按照签名地址发货,也请说明一下。若个人信息不希望公开,可通过“电子邮件”的方式发到我的个人邮箱中,对此本人将负有对外保密的义务。
需要购买者提供的个人信息及内容如下(注:该信息用于填写顺丰速运、中国邮政“包裹单”之需要):投递地址、收货人姓名、收货人邮编、收货人联系电话。
3、购买价格
顺丰速运邮寄:
每一台已更换了可变电容器绝缘板的m-1天线调谐器售价为:人民币 430元整(没有更换可变电容器绝缘板的m-1天线调谐器因无人需要停产了)以上包括顺丰速运的邮寄费用(注:在内地范围内不区分地域远近),以及价值人民币500元整的“保价”费用。若购买两台或两台以上者,也为以上所报单价。收到邮件时请注意检查包装有无破损、变形等,如有损坏快递公司将负责赔偿。如自提货,将在总价中扣减25.00元的包装、邮寄及保价等费用。
邮政包裹邮寄:
     每一台已更换可变电容器绝缘板的m-1天线调谐器售价为:人民币 420元整
以上包括中国邮政“普通包裹”方式的邮寄费用(注:在内地范围内不区分地域远近),以及价值人民币500元整的“保价”费用。若购买两台或两台以上者,也为以上所报单价。收到邮件时请注意检查包装有无破损、变形等,如有损坏中国邮政将负责赔偿。如自提货,将在总价中扣减15.00元的包装、邮寄及保价等费用。
因本次产品批量不大,加之受元器件采购成本的制约,且个人精力有限,恕不还价,望谅解。
4、汇款方式
汇款方式将按照过去本论坛“发贴范例”的要求,只接受“中国邮政汇款”这一种方式。虽然此方式比较原始,但往来清晰,且双方都有原始的纸质凭证,当出现意外差错时便于查找,同时也有利于接受大家的监督。其实,现在中国邮政开办的汇款类业务,大多采用“电子汇款”方式,省会城市之间一般都可以做到次日分解打印,并安排投单到户(注:邮政总局或邮政支局故意人为压单除外)。
5、收款人地址及个人信息
呼   号----bd8abm
姓   名----刘丹
电话号码----13908018445
邮政信箱----四川省成都市成华区建设路59号5a-332信箱
邮政编码----610051
email:bd8abm@126.com bg8abm@hotmail.com
附件: M-1天线调谐器使用说明书MK2 .doc (0 K) 下载次数:646
离线BD8ABM
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-26
大家关心的功率测试
承蒙很多朋友的关心,询问m-1调谐器能承载多大功率,现整理后发在这里。破坏性试验请见http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=231335&page=6&pp=30 第160帖。现再用改装了可变电容器定片绝缘支撑板的m-1调谐器、m-409缩短天线、jrc电台在80米波段做实际发射试验,供您参考。
天线在80米波段swr最小点3.885mhz,swr约为1:1.2(图1),改频率至3.500 mhz,swr约为1:5.5(图2),通过m-1调谐器能轻松的调谐至swr1:1并承受了jst-145电台170w功率发射1分钟的考验。调谐时,电感分档开关inductance在档位c、d、e都能调谐,在c档发射时,功率加大到100w时,可变电容器动、定片间跳火,将电感分档开关inductance掷在e档发射时,m-1调谐器承载了jst-145的最大发射功率(图3)。
补充一些资料(见本页附件)
m-1天线调谐器与10米斜天线、20米斜天线、6米gp天线、假负载配谐表。
附件: M-1天线调谐器配谐表.doc (0 K) 下载次数:589
离线BD8ABM
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-26
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-26
漂亮     。
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-26
漂亮帮顶。
离线BG6QCB
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-26
做的好漂亮啊肯定也好用
离线KND
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-26
成品比样品还漂亮,呵呵。
离线机器懒猫
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-26
恭喜abm大作上市
离线bg8am
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
喜欢那个线圈,看着就舒服
离线BD8ABM
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-26
谢谢各位啦
离线bg7bsm
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-26
已经汇款430.走顺丰快递,发货信息见悄悄话。
离线BD8ABM
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-26
下载记录了,请删除图片。谢谢!
离线BG4IHP
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-26
想买那个线圈和磁环,能否提供。其他零件我都备全了。
离线BG2UBS
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-26
我想买两个天调的壳子,不知道有没有多余出售,我两套天调都躺在饭盒里拿不出手啊呵呵
离线KND
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-26
真快,都到了,我还在哈尔滨,不在沈阳,没法开箱验货了,看运气,哈哈。
离线BD8ABM
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-26
很抱歉!零件加工少,没有多余的配件了。
离线BD8ABM
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-26
以下四位发出了,请注意查收! 73!
bi7jcv pa07197962551
bg2ivc pa07121638051
bh7iwr 028069987203
bg2bsl 028069987197
离线纯外行
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-26
刘老师好!!俺也要一台,明天给您汇款!!430的!!谢谢!!
离线BD8ABM
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-26
[quote=纯外行]刘老师好!!俺也要一台,明天给您汇款!!430的!!谢谢!![/quote]
老朋友你好!抄收。
离线bi7jcv
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-26
以下四位发出了,请注意查收! 73!
bh7iwr 028069987203
bg2bsl 028069987197
抄收,waiting..thanks...
在哪可查信息?
不知要几天到呢。。。
