  • 343535阅读
  • 2361回复
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-24
套件采用专用混频hsb88ws与2枚11型smd线圈构成双平衡式二极管混频电路作为前端混频,中频为9mhz,乘积检波仍采用hsb88ws,具有较高的灵敏度,动态范围大、选择性好、底噪低。p2本振采用ad9850,性能超过简单架构的pll本振。
p2有lsb、usb、cw三个工作模式。
p2的电报模式为通断键控载波发射(a1,简称cw),绝非音频调制报(用1khz调制的电报为a2,简称icw)
套件的接收、发射带通滤波器采用smd组成的厚膜电路,为宽带带通,覆盖频率如下:
波段1:2.5 - 4.1mhz
波段2:4.1 - 8.9
波段3:9.05 - 15.1
波段4:15.1 - 22
包含了以下6个业余频段:
3.5 - 4
7 - 7.5
10.1 - 10.15
14 - 14.5
18.068 - 18.168
21 - 21.5
以上为p2标配厚膜bpf,用户可通过更换厚膜bpf,工作在10米(6米没有试过,但是2078无能为力了 )。
p2的发射管采用专业发射管2078,lpf采用5阶低通滤波器,输出功率10w。
p2几个特点:
1、带通滤波器采用模块形式,可随意插拔,尤其适合爱折腾的爱好者
2、收、发带通采用宽带形式,无需调试,尤其适合调试经验不足的爱好者
3、晶体滤波器采用模块形式,可随意插拔更换,适合高要求的爱好者
4、整机采用3块pcb:mcu+dds单元、主板单元、功放单元,保证整机质量
5、个单元之间除rf信号外,采用ffc(柔性扁平电缆)连接,简单、美观
6、留有cw自动带宽电路,可供发烧友自行改造
外壳明天拿到在上图。
p2资料见附件,厚膜元件清单过几天再贴。
panda 2散件价格:720元/套,包含全铝机壳、快递邮资。
汇款方法:
建6227 0015 4111 0039 703
招6225 8857 1151 2996
开淘宝初衷是给大家省汇费的,但是不曾想,淘宝管理难,自己忙于上班奔波,没有时间和精力打理淘宝,而且也不习惯这种交易模式,自己已经落伍了 。
附件: PANDA2说明0805.rar (0 K) 下载次数:3519
附件: P2-PART LIST-1005.xls (0 K) 下载次数:1287
离线bg4iiy
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-25
建议增加24-30这一段,对4级ham有利。波段1:2.5 - 4.1mhz可以去掉。
离线bg4uan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-25
占位置
离线bg4uan
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-25
十米是调频,加进去没有意意,
离线BG7YHK
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-25
占个位!!
离线711028
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-25
zhan ge wei
离线lymachine
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-25
已通过淘宝定购一套。
离线bg2ixd
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-25
没有十米波段 对四级新手吸引力不大 如果有十米段我定一台 : : 111: 110:
离线BD1GO
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-25
ra改改签名吧。把taobao店连接写进去。
离线BH4RCI
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-25
十米是调频,加进去没有意意, [表情]
谬也。。。低段usb也很多
离线bg4uan
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-25
现在是套件了,开发的时候你们又不说,现无回天之力了,
离线KND
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-25
就是我这样的,哈哈。
ra见签名啊
离线15060065
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-25
围观抢购现场,哈哈
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-25
80米比10米用处大。
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-25
波段1:2.5 - 4.1mhz
波段2:5 - 8
波段3:10 - 15.1
波段4:18 - 22
包含了以下6个业余频段:
3.5 - 4
7 - 7.5
10.1 - 10.15
14 - 14.5
18.068 - 18.1
21 - 21.5
离线huizi
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-25
没有十米波段 对四级新手吸引力不大 如果有十米段我定一台 : : [表情] 111: 110:
吸引力不大就不大吧,加一个十米段,不是一件容易的事,那样成本会高的,划不来
离线dzyj
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-25
赶紧上装调说明吧,自己先看看.
离线BH7XZH
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-25
占个 位置 先
离线BG8DMY
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-25
看下。很不错。支持出高功率版本~
离线bg3-2-9244
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-25
占位观看!!哈哈
