  • 63220阅读
  • 213回复
便携式40m-20m-10m-6m短波四波段温顿(Windom)天线 发售 [复制链接]
离线BG9DW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-04-17
— 本帖被 BA7CK 执行取消置顶操作(2014-01-29) —
首先,请允许我向bg9ez大哥、bg9acm老兄、ba7nq前辈表示衷心的感谢,你们的指教、建议及协助,才使得本天线能够顺利完成!另外要感谢的是我的lp,在天线调试制作中,她给予了我非常大的鼓励与帮助。至此,将精灵2.3mkii献给所有热爱野外通联的ham朋友们,也献给我的lp。
技术参数:
波段band:40m/20m/10m/6m
驻波比swr:≤2.0
输入阻抗impedance:50 ohm
功率power:100w pep
振子材质irradiator:16#awg多股铜线
插座类型outlet:sl16
巴伦balun1全平衡磁环巴伦
收纳尺寸package size:300×100×60mm
重量weight:0.695kg
配件表:
天线振子         1副
巴伦(balun)         1只
收纳袋         1只
绕线架         1只
接延端子         2只
使用说明书       1份
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 便携式40m-20m-10m-6m短波四波段温顿(Windom)天线 发售
离线BG9DW
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-17
温顿天线是一种偏馈天线,馈电点偏离振子中心约1/3的位置。目前常见的温顿天线有总长度20m左右的"小尺寸"版本,可工作在40m/20m/10m/6m等四个业余波段;以及总长度40m左右的“大尺寸”版本,工作波段可延伸至80m波段。振子总长的2倍波长是温顿天线的基频谐振频率,并且它可谐振在基频的偶次谐波频率。因此,如上的小尺寸温顿天线和15米波段擦肩而过。温顿天线的阻抗约为200-300欧姆左右,因此不能使用常用的1:1巴伦,而要使用4:1带阻抗变换的巴伦。在天线架设高度为6-15米左右时,4:1的巴伦可以完全胜任,而当架设高度进一步升高时,天线的自身阻抗会随之上升,比如在20米高度时,或许应该换用6:1的巴伦了。另外需要注意的则是架设高度太低的话swr会劣化,6米以上通常是个推荐值。
  早在2009年中下,就出过一批温顿天线,积累了一些小小的经验,也接受了前辈们的批评建议。本次出货的精灵2.3mkii是在去年经验教训上的一个升级,具体的亮点及改进如下所述:
  1.40m/20m/10m/6m四波段自谐振工作。
  2.进一步优化各波段swr,40m波段swr小于1.9,其他三波段小于1.6。①
    3.双磁环“全平衡”式4:1巴伦,令匹配稳定性得到进一步加强。
  4.引入户外理念,使用了强度更好的绝缘拉环、插扣等吊挂件。
  5.特别设计的绕线架,可同时扣入巴伦并缠绕振子线
  6.专门定制的收纳袋,收纳后的精灵2.3mkii只占用你背包很小的空间,并且只有近700克重量。
  ①测试条件:天线距离地面6.5米,水平架设,架设环境周围10m内无明显阻挡物。
  当然,自我表扬之后,不得不陈述下本天线的一些缺点:
  1.尺寸比较大,相对于加载陷波器的缩短型dipole、加感型gp、尺寸都要大一些。精灵2.3mkii的展开尺寸为20米左右,与40m波段的dipole天线相同。
  2.架设高度不能太低。经验表明,过度的架设高度会劣化电压驻波比swr,推荐的架设高度为6m以上。如果使用倒v等架设方式,则振子末端距离地面高度也应大于2-3m为宜。
  3.天线的设计初衷是提供一种野外通联及应急通信的解决方案,更多考虑了轻量化、易用性。因此在固定架设时建议用户做一些防护工作,具体为绝缘拉环及巴伦吊挂部分包覆以抗长期紫外线照射;巴伦也不具备长时间绝对的防水能力,也需要采取包覆等措施加强防水。
  4.不能工作于15m波段。 此天线可工作于40m波段及其偶次谐波的20m/10m/6m波段,而在15m波段的swr会大于3。如想在此波段工作,建议使用天调。
  天线的选用和架设,就是一个妥协和折中的过程,没有最完美的天线,只有尽量适合自己的天线。身处钢筋水泥的都市楼群,多数ham难免有些无奈,那就让我们走出去吧!到野外通联去,享受远离喧嚣的惬意、享受优良的电磁环境、享受清新的空气......
小图 | 大图 图片
离线BG9DW
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-17
另外谈谈温顿天线在各波段表现的一些主观评价:
  40m波段。这个波段想借鉴sv1bsx前辈的一个评价,就在40m波段,温顿天线的增益比全尺寸的水平偶极天线低6db(一个s点),但实际上,在本地与dx通联中,他有着同样的表现。(on 40 m band theantenna is about -6 db (1 s) lower of a full size dipole but in practice it has the same behavior on locals and dx stations. )本人在几次野外设台中,通过40m波段和台湾等地的朋友进行了通联,信号55左右,时间均为中午,应该说除了传播的影响外,在增益上还是略低于水平偶极天线的。
  20m波段。温顿天线在这个波段绝对有非常优秀的表现。在20m波段,温顿天线呈现出多个波瓣,甚至与振子方向同向的两端仍然有能量。同时,它的发射仰角也不算高,中远距离通信比较理想。在实际应用中也印证了这一点,在20m波段,温顿天线可以与国内多地区ham进行通联,互报信号57到59+左右。
  10m波段。因为本波段的频率覆盖较宽,在各波段协调swr时,在10m波段的低端获得了比较理想的swr值,而在短波入门应用频率的29.6mhz,swr为3左右。在刚过去的比赛中,我通过温顿天线在28.495/28.490mhz与俄罗斯、关岛、印度尼西亚等地的ham做了通联,互报信号59。
  6m波段。次波段的开通似乎没有10m波段那样容易,在6m波段暂无收获及心得。希望有更多ham发掘本波段的潜力。
  天线的价格为:168元/套。
  推荐淘宝交易。淘宝链接为:http://item.taobao.com/auction/item_detail-db2-b845a71528f05f00766d6433be6b27fc.htm
  不方便淘宝的朋友请站内信索取账户信息。
离线BD2ALB
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-17
能否出含有80米段的?
离线BG9DW
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-17
能否出含有80米段的?
暂时还没有排上日程。
离线BG2BSL
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-17
关注一下。
离线BD2ALB
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-17
应急通信ares 得益于nvis低波段的方式,80米段必不可少,而且高仰角增益不能低。
离线BD7JPC
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-17
又出好东西咯
离线bg6art
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-17
9dw的东西很精美,上次的锂电池还是pac12
离线蓝梦祥
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-17
精灵2.3mkii 短波四波段便携温顿(windom)天线
离线BG4HKQ
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-17
不错,很精致
离线BG4HKQ
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-17
这个好像在qrp的时候就没什么优势了吧,2.5w
离线cnnets
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-17
2.3mkii,名字好怪。。。
离线BG9DW
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-17
是的,特别是复杂地形下的中段距离通信,80m波段有其独特的优势,不过温顿天线延伸至80m波段的话,自身长度为40m,架设难度比较大,同时也在一定程度上丧失了便携性。
离线BG6JIV
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-17
两个字,漂亮的很
离线BD4TC
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-17
东西很精致
离线allenyan
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-17
很漂亮,非常产品化的设计
离线KND
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-18
短端好像搞根长线连接,直接就变成带80米的了吧,单独配根改为带80米的线如何啊。漂亮,相当不错
离线BH7KUD
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-18
工艺不错,很漂亮!
留个脚印,日后需要!!!!
离线BG9DW
只看该作者 19楼 发表于: 2010-04-18
何苦这个构思非常不错!
