  • 31386阅读
  • 122回复
我自己做的12米升降塔,坚固实用,带配重升降,升降自如,爽!!! [复制链接]
离线BG7PNV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-28
去年就打算要做的12米升降塔,因为生产天线忙,一直搁置。这次为了测试新天线a4dx,不得不做一个适合自己使用的升降塔,因为要测试天线使用,难免要反复拆卸天线,普通的直立塔,安装和拆卸八木天线都很麻烦,必须整体天线吊装,体力消耗肯定很大,还要多人配合才方便。对于我经常性要测试天线,这个显然有点不合适了。有了这个升降塔,就方便多了,天线一次安装,就不需要整个拆卸了,降下来之后,天线距离楼面高度只有1.8米左右,人走过去,举高手,就可以对有需要调整的振子进行修剪和位移,安装庞大的天线时,也无须,整体吊装。只需要先安装主梁(主梁支架板已经固定在上面了,这个支架板还设计有托板,主梁放上去是不会掉下来的,从容上螺丝就可以了,省力省心),再一根一根振子对号安装就可以了,这样是不是很方便呢!
除了塔的实用性之外,就要考虑它的安全性了,这塔升降原理来自电梯的工作原理,大家知道电梯是很注重安全的,它不单有防坠落、配重升降、、、、等等。我做的这个升降塔采用了配重升降和坠落自锁的安全模式。
所谓配重就是用1个和内塔重量相等的物体,沿相反的方向运动,用来牵制内塔的运动,以达到平衡。这样的作用有2个,首先是减轻电机负荷,还可以减轻主钢索的负荷,让升降电机和主钢索更耐用,其次是可以防止快速坠落。因为配重升降的运动方向和塔的运动方向是相反的。当塔升起时,配重物体是向下运动的,通过配重钢索和升降电机一起拉起内塔上升,这时电机只需要很轻很轻(很小很小的功率)的力量就可以举升内塔了,达到减轻升降电机的负荷,也减轻主钢索的重量负荷。配重钢索和主钢索一起拉升内塔,可以大大降低主钢索断裂的发生率。在下降时,可以降低下降速度,特别是当主钢索突然断裂时,可以有效控制塔的下滑速度,防止更大的损失。内塔有主钢索和配重钢索双重作用下,更安心点,因为很少出现2根钢索同时断裂的。坠落自琐的原理也很简单,汽车上的安全带就有自锁,当内塔快速降落时,自索滑轮会锁死,内塔无法降落。
我做的这个12米升降塔是2节三角塔的,每节6米,分内塔(运动塔)和外塔(固定塔),内塔规格是40厘米*6米的三角塔,外塔是60厘米*6米的大塔,内外塔之间依靠3条固定轨道和12个定位运动滑轮连接,内塔和12个滑轮沿轨道升降,12个轮也有足够的力量防止外力扭转内塔,造成危险。
日后要是多人喜欢这类塔,我再委托本地某专业焊接工程公司生产,价格在4k-5k左右(待定,),含升降减速电机、旋转轴、天线支架板,避雷针、配重、、、等等并组装好。
请看图片!摸索中制作的,工艺难免不太规范,以后推出的成品将按商品化生产流程,严格规定标准,感谢大家的支持!
图片说明:这是升起后的样子,下面块天线安装板净空高度是6.5米(离电梯间顶),上面块天线安装板净空高度是8米(离电梯间顶),离我站的楼顶高度分别是11.5米和13米了。
塔总高度(含避雷针)16.5米,
整理中。。。。
离线BG7PNV
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-28
这是内外塔套接的图片,升降减速电机的防雨罩还没有做,他的支架也是临时的。第2和第3张图片可以清晰看见主钢索和配重钢索的走线,配重钢索比主钢索(原配的)粗了很多,因为他是保护作用的,所以用粗点的。走轨滑轮是12个,每个承重是0.3t的。主滑轮和配重滑轮承重是1t的,用了5个。内塔重量是60kg(含旋转轴,避雷针等等), 升降减速电机功率是980w和举重是400kg的,标配钢索20米,升降过程约30秒(单程)。内塔为了减轻重量,斜梁焊少了几根(强度已经非常足够了),现在没有拉风绳,任你用多大力摇,非常稳当的,以后都不拉风绳了,方便我做工,台风到时,降下来就是了,哈哈!
离线BG7PNV
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-28
配重物和内塔运动过程!(配重物用水泥块有2块,第1块重量和空内塔相当,第2块和天线重量相同的),设计还有2条导轨给配重物走的,还没有做,只有看着他晃晃了,哈哈!当塔完全升起的时候,配重物刚好到地面了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 我自己做的12米升降塔,坚固实用,带配重升降,升降自如,爽!!!
离线BG7PNV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-28
现在使用的旋转器是八重洲的800dxa, 轴承用ck46。
离线BG5LU
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-28
坐沙发等看铁塔
离线BG1TPD
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-28
好东西,,等图片。。
离线BG9TX
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-28
期待升降塔
离线BG6QCB
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-28
出来了吗给看看
离线BA2IE
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-28
等待楼主图文并茂的升降塔
离线see5588
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-28
占位!!!!!!!!
离线BD5CAM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-28
pnv快上图给大家看看
离线BG5HKR
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-28
期待!我一直想弄个升降塔,关键还要价格便宜,观望中
离线狼队
只看该作者 12楼 发表于: 2010-03-28
那得好好学习一下了。
离线神秘色彩
只看该作者 13楼 发表于: 2010-03-28
真不错,喜欢!
离线BG8DMY
只看该作者 14楼 发表于: 2010-03-28
强大........
离线bg4tqx
只看该作者 15楼 发表于: 2010-03-28
记号,等a4dx
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2010-03-28
牛的可以,大家伙,台湾几万的东西你老兄四千就搞定了!服你了
离线BG6IJA
只看该作者 17楼 发表于: 2010-03-28
好东东~~!!!
离线BA5AJ
只看该作者 18楼 发表于: 2010-03-28
记号,各位有福了!
离线vr2vgr
只看该作者 19楼 发表于: 2010-03-28
有興趣,等待資料確實是否訂購..
