  • 2689阅读
  • 3回复
请教关于地问题 [复制链接]
离线york283
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-03-28
小弟不才,有几个问题一直没有搞明白,不知有没好心大侠帮我解决疑惑
1:有些设备的电源馈线有个特点,正极性的线径要比负极性的线径要粗,是不是因为电流做了功之后能量会减少,所以负极性馈线可以细一点。但根据电流某些定理,流进来的和流出去大小的应该是一样的,那样负极性线细一点是不是不合理?
2:用示波器测量直流稳压电源的纹波,正极性和负极性互换之后波形的噪声变大,不明白一点,因为只有2个端口,反接的波形都不一样,难道地的参照导致了波形的噪声变大,这是为什么呢,示波器怎么知道我反接了?
3:同轴电缆,理论上说外皮只是屏蔽层,是不流通电流的,那电流在中间轴流通,我想,只有一条同轴那怎么实现回路的?
离线sumengjie
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-28
这些问题可能是你仪器、220v交流、设备之间的地网连接的问题引起的
离线bg6abi
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-29
1.我从来不这么做。
    不过有一种可能,电源是正负电源,地线上电流不大。
2.没试过。这样其实很危险的,如果电源输出和示波器是共地的,楼主这样测量就会短路。
3.电流相同,方向相反。
离线机器猫
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-29
